Maatvoering
mhalmingh
mhalmingh 22 jun 2021 10:08
Goedemorgen,
In verband met de schaarste op de markt, is het kopen en dus passen bij een lokale LBS erg lastig. Online is er soms nog wat voorraad, maar dat maakt het voor een eerste aanschaf niet makkelijker. Vandaar even een vraag omtrent de maatvoering.
Lengte 182
Binnenbeenlengte 81 cm
Zelf heb ik een Gazelle Medeo maat 61, welke qua hoogte eigenlijk net te groot is (zadel staat in de laagste stand en dan past het net), maar waarbij ik best wat dieper zou kunnen zitten. Daarnaast tot afgelopen zondag een Motobecane Prestige in maat 57 gehad, welke qua hoogte goed was, maar ook daarbij wel wat dieper zou mogen zitten (volgens mij was de toptube ook 57cm).
Nou kom ik met online metingen vaak uit op maat 56, maar ik ben bang dat als ik die vergelijk met de Motobecane, ik i.v.m. de reach beter zou zitten op een 58. Zelf heb ik nooit aan wielrennen gedaan, maar ben behoorlijk flexibel. Staand kan ik mijn handen plat op de grond leggen. Daarnaast kreeg ik bij een lokale LBS het advies om voor een maat 58 te gaan omtrent de Cube Nuroad.
De reden dat ik bovenstaande vraag is dat ik er op het moment voorraad is van de Sensa Romagna in maat 58, maar dat ik daarnaast ook aan het kijken ben naar de Triban RC500/520. Die laatste is makkelijk, aangezien L voor 180 tot 188 is, dus dat moet wel goedkomen, maar Sensa geeft geen maatvoering aan.
Ik ben hier in de omgeving al wat zaken langsgereden, maar ze hebben allemaal alleen nog fietsen op voorraad van 2000 euro plus, of in de verkeerde maatvoering.
prjz
prjz 22 jun 2021 10:34
Ik zie op de site van Sensa gewoon de geometrie staan.
prj
mhalmingh
mhalmingh 22 jun 2021 10:42
prjz schreef: 22 jun 2021 10:34 Ik zie op de site van Sensa gewoon de geometrie staan.
Klopt, alleen aangezien ik zelf geen ervaring heb met racefietsen, is het lastig te bepalen welke maat past bij mijn afmeting. Vandaar de vraag.
Hoewel ik wel net zie dat de seat tube 58cm is. Dat is mogelijk wel vrij lang met een binnenbeenlengte van 81cm...
buddo
buddo 22 jun 2021 11:59
Eigenlijk is die seattube naar mijn idee nou net de minst interessante van alle maten. Deze is het meest flexibel, je kunt je zadel makkelijk hoger/lager zetten.
Kijk naar de stack-reach of indien niet beschikbaar naar horizontale bovenbuis (horizontaal gemeten, vaak dus een fictieve maat) en de balhoofdbuis.
Met jouw lengte is een 56-58 niet gek, ligt maar net aan de maatvoering van de fabrikant welke het beste past. De hoogte (edit: van het balhoofd) is het minst makkelijk aan te passen, de lengte (reach) kun je nog makkelijker mee spelen door andere stuurpen te monteren.
Tot slot; als je het maatadvies van Decathlon vertrouwt dan kun je die toch ook op de geometrie tabel van Sensa toepassen?
Laatst gewijzigd door buddo op 23 jun 2021 07:21, 1 keer totaal gewijzigd.
scottpch 23 jun 2021 07:13
In mijn groepje een stuk of 3 rijders met een lengte variërend van 1.81m tot 1.84m en die hebben allen een maat L ofwel 56.
scottpch 23 jun 2021 12:31
Nee, die hebben iets langere benen, maar als TS zelf zijn BB lengte gemeten heeft, dan twijfel ik wel aan die lengte. ;)
Gebruikersavatar rene 24 jun 2021 09:50
Ik twijfel ook een beetje aan een goede meting van de BBL aangezien ik al erg korte poten heb in verhouding met mijn 1.78 / 1.79 en BBL van 81 cm. Meeste mensen van mijn lengte die ik weet hebben een BBL van 83 tot wel 86 cm.
mhalmingh
mhalmingh 26 jun 2021 14:00
Gisteren toch nog maar even de BBL opnieuw gemeten. We hadden het al 5x gemeten, waarbij we elke keer rond de 81cm uitkwamen. Echter, gisteren opnieuw gemeten en nu kwamen we 2x op 85cm uit. Dat klinkt aannemelijker. Waardoor het de eerste keer mis is gegaan weet ik niet,
Daarnaast gisteren ook even proefgezeten op een Sensa Aquila in maat 55, puur om te kijken hoe dat zat qua maatvoering (boven budget overigens). Zelf vond ik het vrij kort zitten, terwijl de verkoper het erover had dat er al een redelijk stuurpen op zat. Zo op het oog was het 100 of 110. Ook redelijk diep, dus iets meer stack mag wel (volgens sensa; reach 391, stack 562). Jammer genoeg hadden ze geen 58 om om dat te testen.
Sowieso is er al bijna niks op voorraad en hetgeen wat op voorraad is, is veelal met een nog lagere reach. Aan het overwegen om de RC520 in L te halen, aangezien die wel op voorraad is, maar ben bang dat ik achteraf liever een volwaardige racer zou hebben i.p.v. een semi-tourfiets.
scottpch 26 jun 2021 18:47
