Welke buitenbanden voor Ksyrium SL Disc 2021?
NeonVelo
NeonVelo 29 mei 2021 14:48
Hallo,
Heeft iemand ervaring met welke buitenbanden vlot op Mavic Ksyrium SL Disc 2021 kunnen? Ikzelf heb momenteel vittoria corsa graphene 2.0 skinwall banden, maar het is een echte nachtmerrie om deze erop te krijgen.
Vandaag lek gereden en 3 nieuwe binnenbanden naar de vaantjes omdat ik de lepels moet gebruiken om het laatste stuk van de buitenband op de velg te krijgen.
Dit wil ik niet meer meemaken als ik onderweg ben.
Bedankt.
Aesch
Aesch 29 mei 2021 19:44
Hutchison en schwalbe gaan over het algemeen makkelijk
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 29 mei 2021 20:20
Dat strakke bandje of dat grote velgje?
De corsa kan ik met duimen op vision, dt en fulcrum velgen leggen.
Als het nog makkelijker moet: maxxis misschien zijn er nog wel meer
Als het moeilijker moet challenge
Trouwens: zit er Tubeless tape in de velg of zijn dit Tubeless velgen? Het geeft minder ruimte in het midden van de velg, kleinste diameter. Duw je draad van de band tijdens het opleggen zo dicht mogelijk naar de kleinste diameter.
Gebruikersavatar Orlok 30 mei 2021 10:52
NeonVelo schreef: 29 mei 2021 14:48 Hallo,
Bedankt.
Als je drie binnenbanden om zeep helpt met je bandenlichters tijdens het monteren van een buitenband - of die nou strak zit of niet - dan doe je m.i. toch iets niet goed.! :roll:
Gebruikersavatar Lcsmet 30 mei 2021 19:48
Kijk, eens op You tube hoe je een band op een velg moet leggen.
Band in het midden van het velgbed leggen en gewoon met je duimen over de velgrand duwen.
Techniek is meer waar dan kracht. :)
