Hi!
Weet iemand hoeveel langer een ketting moet zijn als je kijkt naar een tandwiel van 40 en 44 tanden?
Ik heb namelijk eindelijk mijn Wolf Tooth 44 tanden kettingblad ontvangen die ik op mijn GRX crank ga monteren! Echter kan het zijn dat ik speciale schroeven nodig heb. Als dit zo is moet ik dit eerst weer bestellen wat ongeveer 4 dagen gaat duren.
Daarom zat ik te denken dat als ik deze schroeven nodig heb en dus moet wachten ik op mijn huidige 40tanden blad ga fietsen. Het is namelijk het laatste onderdeel tot mijn corona projectje eindelijk af is;)!
Groet!
Peter
Op maat maken ketting
peterberendmeijer
In principe 2 schakels.
Dan ligt die net zo als nu op je 40.
Maar mogelijk hoeft er niks aan gedaan worden. Zolang je maar groot groot kunt schakelen.
Als nu op groot groot de derailleur geen “swing”naar voren meer over heeft zal je ketting langer moeten
peterberendmeijer
Ja precies. Het zal een nieuwe ketting zijn.
Als ik 2 schakels erbij pak zal de swing juist meer swing hebben. Dit zou dan op een normale swing terugvallen als ik er het 44 blad op zet.
Klopt deze gedachtegang? Ik bouw voor het eerst een racefiets en heb hier dus geen ervaring mee:)
Ja, 2 erbij, gaat je achterderailleur met de 40 erop iets meer naar achter terug.
Plaats je de 44 komt die weer op de huidige plek.
Maar ik begrijp dat je nog geen ketting op de 40 hebt psssend gemaakt?
Om bij 1x de ketting op juiste lengte te maken doe je normaal de ketting over groot en groot, niet door derailleur, en dan 4-6 schakels erbij. Dan is die juiste lengte.
