Stuur 38cm breedte
VDCycling
VDCycling 31 mar 2021 14:20
Beste,
Momenteel ben ik op zoek naar een stuur van 38cm breedte met een reach van 70mm.
Zijn er bepaalde sturen die jullie naar voor kunnen schuiven? Liefst met een drop van +- 125mm
Door een ongeval in het verleden heb ik beperkingen aan één van mijn armen en volgens meting zou bovenstaande dus het best zijn op mijn huidige fiets.
Keezx
Keezx 31 mar 2021 14:40
Dat zijn standaard compactmaten.....
Deda RHM 01 enzo.
Gebruikersavatar raven14 31 mar 2021 14:44
3T Ergonova of Ernova of hoe heet dat tegenwoordig...
Zipp heeft ook veel opties met die afmetingen, ook in aero versie. Die SL70 aero heeft een zeer aangename stuurbocht in. combinatie met de diameter van het stuur.
wasbeer2006 31 mar 2021 14:52
Ik heb de zipp sl70, wel in 42cm. Maar een heel fijn stuur inderdaad.
DDX 31 mar 2021 14:56
3T Superergo heb ik op 2 fietsen zitten, bevalt erg goed.
VDCycling
VDCycling 31 mar 2021 15:55
Keezx schreef: 31 mar 2021 14:40 Dat zijn standaard compactmaten.....
Deda RHM 01 enzo.
Is volgens mij verkrijgbaar vanaf reach 75mm, ik zoek specifiek 70mm.
Toch merci!
VDCycling
VDCycling 31 mar 2021 15:56
DDX schreef: 31 mar 2021 14:56 3T Superergo heb ik op 2 fietsen zitten, bevalt erg goed.
Heeft een reach van 77mm, heb specifiek 70mm reach nodig, toch merci!
VDCycling
raven14 schreef: 31 mar 2021 14:44 3T Ergonova of Ernova of hoe heet dat tegenwoordig...
Ga ik eens opzoeken, merci!
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 31 mar 2021 16:18
het ene stuur is het andere niet, er zijn fabricanten die aan de uiteinden meten er zijn er die op de hoogte van de hoods meten.
ik heb een 40cm ergonova pro en die is op de hoods 40cm reach77 drop 123 onder in de drops is deze wel 42cm
ik heb momenteel een Zipp SL70 ergo 38cm op de hoods, reach 70 drop 128 erg fijn stuur.
de sl70 ergo heeft een beetje backsweep zodat als je met je handen op het stuur rijdt je polsen natuurlijker staan en je elebogen niet naar buiten worden gedrukt.
de overgang van stuur naar shifter is mooi en vlak maar niet te
in maastricht te bewonderen ;)
het ergonova stuurtje is beschikbaar maar wel een 77mm reach, daarom ben ik ook naar de sl70 gegaan.
edit: 3t en zipp meten op gelijke manier, op de shifter positie.
wasbeer2006 31 mar 2021 18:56
Ik ook liever stuur met korte reach en langere stuurpen voor mij.
DvanW
DvanW 31 mar 2021 21:48
De Pro LT compact heeft precies deze maten
scottpch 01 apr 2021 07:58
Salden heeft de 3T Ernova sturen nog te koop.
