Beste medefietsers,
Ik beschik momenteel over een Specialized Allez Sprint maat 52, en meet zelf 175 cm (binnenbeenlengte 78 cm).
Na wat opzoekingswerk ben ik tot de conclusie gekomen dat de kadermaat eigenlijk 48 cm meet en bijgevolg te klein is voor mijn lengte.
Nu heb ik volgende vragen:
Welke aanpassingen kan ik doorvoeren om het verschil zo klein mogelijk te maken? En is dit überhaupt wel mogelijk?
Kan het kwaad om elke week een 4-tal uur op dit model te fietsen?
Of is het verschil te groot en stellen jullie voor om de fiets onmiddellijk te verkopen?
Alvast bedankt iedereen voor de hulp!
Mvg,
Niels
Fiets te klein?
ik ben iets kleiner dan jij maar heb een langere bbl,
172cm 82cm
enkele maatjes 54 zal ik passen maar liever heb ik toptubes van 54cm, komt ook door het kortere boven lichaam, daarmee kan ik minder ver strekken. dat wil eigenlijk zeggen dat veel 54cm frames te groot zijn.
maar ik zou prima op een sprint 52 of 54 passen. het komt neer op de fijne afstelling.
dus: spacers, setback, stem lengte, reach stuur, positie remgrepen en de vaak vergeten stuur breedte..
zit je nu op een uiterste, maximale spacers bijvoorbeeld, en je zit te diep voor je gevoel dan kan je een groter frame passen of een ander type frame.
bedenk wel dat je korter en dieper kan zitten, je krijgt een bollere rug en dat is soms best prima.
als je langer gaat zitten, kan dezelfde diepte soms overstrekt zijn, 10mm is al een behoorlijk verschil,
dus probeer het uit met je huidige fiets kan je prima een maat groter simuleren met een andere stuurpen, beetje meer setback en wat spacers. probeer dit voor langer dan 3weken.
en je weet het resultaat.
meeste mensen rijden trouwens op een te groot frame, dus vergelijk je niet met je maatjes/buurmannen.
ik denk ook altijd dat mijn frame te groot is, een 53 pinarello.
172cm 82cm
hier kan je een beetje mee spelen,
https://www.velogicfit.com/frame-comparison
Bedankt iedereen voor de feedback.
@Douglas: Het is eigenlijk voornamelijk het tegenovergestelde, ik heb deze fiets nog maar recent aangekocht en zoek bijgevolg redenen om deze te kunnen behouden.
@mackersv2.0: Mijn armlengte is 64 cm. Ik heb vorige week contact opgenomen met een fietsverdeler van Specialized, en die zei me de fiets opnieuw te verkopen aangezien deze veel te klein was voor mijn gestalte.
Vandaar dat ik hier even wou nagaan of deze informatie wel correct is.
Dus als ik het goed begrijp, kan ik deze fiets zeker een kans geven?
@TKMP: Bedankt voor de informatie, de site zal ik zeker eens raadplegen!
- MarkVeenstra
Misschien een foto van de fiets, liefst met jezelf erop. Dat geeft wat meer inzicht.
En..,. als je nu fietst, ervaar je klachten? Problemen?
Dus is er een noodzaak om dit verder uit te zoeken, of puur bevestigen of je met deze fiets al dan niet uit de voeten kunt?
4u per week erop zitten zal het probleem niet snel zijn. Misschien als hij echt niet goed blijkt te zitten en je die 4u fietsen in 1 ochtend aaneengesloten rijdt.
Lijkt me inderdaad de eerste vraag die je moet stellen: zit je nu goed? Problemen na langere ritten?
Indien je geen probleem hebt, is er geen probleem
Spesh maat 52 is perfect (af te stellen) voor iemand van 1.75m.
Een 54 zou ook kunnen maar daar zal je veel meer rechtop icm korte stuurpen op zitten. Geeft je minder mogelijkheden.
BBL van 78 is eerder laag voor 1.75m dus dan zou ik al zeker geen 54 nemen. Moest je nu extreem lange benen hebben voor je lengte, dan zou je mogelijks nogal veel spacers nodig hebben op een 52.
