Advies over een sportieve geometrie
ray83
ray83 14 jan 2021 12:49
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en zou graag advies willen. Ik ben Raimond , 37 jaar ,en ik rijd zelf in de omgeving van Apeldoorn op de mountainbike een Scott Aspect. Sinds een jaar ook op een oude racefiets Gazelle Vuelta. De combinatie ATB en racefiets bevalt mij erg goed.
Nu was de aanschaf van de Gazelle om te ervaren hoe het fietsen zou gaan. Dit was uiteraard erg prettig zeker hier in de omgeving. Alleen is die fiets behoorlijk zwaar en verouderd. Nu ben ik op zoek naar een racefiets met Al frame onder de 1500 euro, liefs 105 afgemonteerd maar met een wat sportievere houding en niet voor comfort eerlijk gezegd. Mijn lichaam laat deze houding ook toe.
Ik vind het lastig om deze fietsen te onderscheiden van de comfort en endurance racers. Soms staat er bij een fiets dat het een endurance is dat is dan makkelijk. Moet ik dan kijken naar de stack of reach? Voor een wat kortere en diepe zit? Of verraad een rechte bovenbuis ook dat het een wat sportievere racefiets is? Graag jullie advies.
Groeten,
Raimond
ted038
ted038 14 jan 2021 13:12
als je op je vuelta goed zit*, kijk dan hoeveel lager je stuur staat dan je zadel EN hoe ver je stuur staat van je zadel. EN kijk naar je zadelhoogte.
Als je met een nieuwe fiets op dezelfde zadelhoogte die waarden net zo kan instellen, liefst beiden beetje in midden van bereik, dan is dat een geschikte fiets.
*aanvullend zou je eerst een bikefit kunnen nemen, als dat goed gaat komt daar een (beter?) richtcijfer uit ....
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 14 jan 2021 17:23
vooral als je nu op een juiste houding zit, kan je dit prima als startpunt houden.
zoals hierboven, eerst je huidige fiets meten.
de stack en reach van het frame en stack en reach van je stuur (eigenlijk op de remgrepen, omdat je daaar het meest je handen houdt)
doe dit twee keer, 1x met achterwiel tegen muur, 1x met voorwiel tegenmuur, en neem het gemiddelde of kijk waar het meet foutje zit, kan ook dat je muur niet haaks is ;)
als je deze maten weet en je bent zeker dat dit is wat je wil.
kan je een zelfde geo fiets zoeken.
bijvoorbeeld met https://www.velogicfit.com/frame-comparison/
Gebruikersavatar Lcsmet 14 jan 2021 19:44
Een Cannondale Caad, om zo maar een schot voor de boeg te geven.
Woutoro32
Woutoro32 14 jan 2021 21:05
Idee: Jan Janssen Tour de France. Een racegeometrie. Bestel hem bij een officiële dealer, nemen ze je maten op en monteren ze hem vanuit fabriek JJ op jouw maat. En je kan zelf kleur, wielen, zadel, stuurlint, stuur, pedalen etc. Kiezen. Onder de 1500 met 105 te krijgen.
ray83
ray83 15 jan 2021 13:38
Bedankt voor jullie reacties.
De CAAD is toevallig ook een fiets die mijn aandacht heeft. Mijn huidige fiets heeft een reach van 39,5 en een stack van 60 cm.
De CAAD in maat 51 een reach van 37,7 en een stack van 53,5 cm.
De CAAD in maat 54 een reach van 38,4 en een stack van 55,5 cm.
Volgens Cannondale zou ik bij mijn lengte van 176cm een maat 51 moeten hebben. Wat zouden jullie aanraden? Is het een enorm verschil met mijn huidige geometrie?
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 15 jan 2021 15:31
als je heel korte binnenbeenlengte hebt zou het kunnen dat je een maat 51 kan gebruiken,
eerder zou een maat 54 beter passen. lijkt mij,
Ik weet niet hoe flexibel/lichaamsverhoudingen zijn.
ik ben zelf 173cm en bbl?, op een pinarello 53 met frame reach 386 en stack 543 kan ik een stuur stack van 606 en stuur reach van 460 maken, met een cannondale caad13 in maat 54 kan je ook die dimentie behalen jij ook?
een andere fabricant noemt mijn frame maat 51...... lastig er is geen standaard....
btw is je huidige fiets niet een beetje aan de grote kant?
ray83
ray83 17 jan 2021 07:37
Mijn gevoel zegt dat mijn huidige fiets niet te groot is. De sticker met frame maat is helaas versleten. Maar als ik de zadelbuis meet in hoe verre dat goed kan. Kom ik op een maat 52 uit.
Zijn fietsen als een Stevens stelvio, Sensa Romagna ook frames met wat sportievere geometrie?
Woutoro32
Woutoro32 17 jan 2021 08:32
Sensa Romagna sle. Velgremmen voor net over de 1000,-. Niet super racey, maar wel aan te passen en daardoor meer racey te maken.
Als je niet naar merk kijkt is de Romagna SLE onverslaanbaar. Volledige 105 groep voor dat geld.
Als de fietsenmakers weer open zijn. Ga naar een officiële Sensa-dealer, vertel je wensen, laat je opmeten en vraag hoe racey binnen de grenzen die Sensa te maken is.
De fiets moet natuurlijk wel in verhouding blijven. Niet te korte of te lange stuurpen, niet te weinig of te veel spacers etc. Het oog wil ook wat.
Maar een goede FM kan je prima verder helpen met die specifieke kant.
Laatst gewijzigd door Woutoro32 op 17 jan 2021 09:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Kornuit 17 jan 2021 08:37
Een frame met een reach van 395 lijkt mij vrij lang voor iemand van 176cm
ray83
ray83 17 jan 2021 12:19
NuitKor schreef: 17 jan 2021 08:37 Een frame met een reach van 395 lijkt mij vrij lang voor iemand van 176cm
Ja dat misschien wel. In het begin ook erg veel last van mijn nek en rug gehad, met een korte stuurpen dat weten op te lossen. Het is ook een fiets van 10-15 jaar oud gok ik. Geometrie en comfort was toen niet wat het nu is denk ik. Maar een keer goed laten aanmeten van een fiets kan geen kwaad. Hopelijk is dat snel weer mogelijk.
Gebruikersavatar Ernie C. 17 jan 2021 16:39
Het huidige frame is veel te groot. Met een korte stuurpen los je dat op maar dan houdt je nog altijd een zitpositie over die veel meer aansluit bij een comfort geometrie. Zomaar even 5cm of meer cm dieper gaan zitten lijkt mij niet verstandig.
de Caad valt volgens mij ook niet binnen het budget bovendien heb je voor hetzelfde geld een carbon fiets.
Neem iets met een neutrale geometrie, dan moet het wel goed komen. Ik zou eens bij Salden kijken voor een Carrera of Cinelli. Dan kun je tenminste nog dezelfde week fietsen en hoef je niet tot de zomer te wachten.
