Cassette 105 r7000 11-32 kraakt op twee tandwielen.
Woutoro32
Woutoro32 02 jan 2021 15:43
Hoi allen,
Heb een probleempje. Heb een Jan Janssen Tour de France met shimano 105 r7000. De cassette achter kraakt bij twee tandwielen. De fiets is nieuw en heb er tot nu toe ruim 500km op gefietst. Wel in de winter- / herfstmaanden, dus regelmatig met veel viezigheid op de fiets thuisgekomen en moeten schoonmaken.
Nu na mijn laatste schoonmaakbeurt merk ik dat bij aanzetten, op tandwiel nummer 3, 4 en 5 vanaf de grootste (32) gezien, de boel kraakt. Zou het toch nog viezigheid zijn van de ketting of in de cassette of iets anders? Ik rij dan op het grote blad. Ketting loopt dan niet tegen de voorderailleur, maar als dat gebeurt, maakt dat sowieso een ander geluid.
Na een stukje fietsen wordt het wel minder maar na een nacht stilstaan is het weer terug naar hetzelfde geluid.
Voordat ik ermee naar de FM ga, heeft een van jullie een idee?
Groet,
Wouter
Lennart95
Lennart95 02 jan 2021 16:27
Je hebt dit topic wel in de verkeerde rubriek geopend, hoort in techniek. Deze rubriek bevat meer de topics van specifieke merken.
Je hebt het wiel er al een keer uit gehad, tussen de kransjes ook goed schoongemaakt en ook de ketting goed schoongemaakt? Schoonmaken voor de een is even kort doek erlangs, de ander haalt de halve fiets uit elkaar. Maak je hem ook altijd schoon/droog na het wielrennen of zet je hem nat in de schuur?
Woutoro32
Woutoro32 02 jan 2021 16:59
Je hebt gelijk. Verkeerde rubriek. Ik kijk even of ik hem kan verplaatsen.
Heb wielen e.d. eruit gehaald en ketting met bionet kettingreiniger gedaan. Alleen niet tussen de kransjes schoongemaakt bedenk ik mij nu.
Miss dat er nog wat vuil zit. Hoop dat dit het is.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 02 jan 2021 17:29
zit je lock nut van de cassette vast genoeg?
Woutoro32
Woutoro32 02 jan 2021 17:53
TKMP schreef: 02 jan 2021 17:29 zit je lock nut van de cassette vast genoeg?
Hoe bepaal je dat? Sorry, ben niet heel technisch.
sge
sge 02 jan 2021 18:41
Kan je als het wiel uit de fiets is de kransjes van de cassette bewegen t.o.v de body?
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 02 jan 2021 18:46
Het kan ook zomaar de snelspanner/steekas zijn. Mijn ervaring is dat de meeste "af en toe" kraakjes veroorzaakt worden door de snelspanner.
Lennart95
Lennart95 02 jan 2021 19:03
Woutoro32 schreef: 02 jan 2021 16:59 Je hebt gelijk. Verkeerde rubriek. Ik kijk even of ik hem kan verplaatsen.
Tussen de kransjes maak ik, mits ik niet de cassete van de hub wil halen, schoon en droog met chenilledraad, werkt super. Zoals hierboven ook al genoemd inderdaad even met wiel eruit voelen of je cassette wel goed vast zit en er geen speling op zit.
Woutoro32
Woutoro32 02 jan 2021 19:08
sge schreef: 02 jan 2021 18:41 Kan je als het wiel uit de fiets is de kransjes van de cassette bewegen t.o.v de body?
Gecontroleerd en kan goed ronddraaien en alle kransjes zitten vast. Kraak blijft bij die tandwielen. Ook de kransjes goed schoongemaakt ertussen. Ketting gedaan en opnieuw ingevet en het blijft.
Woutoro32
Woutoro32 02 jan 2021 19:10
vincent75 schreef: 02 jan 2021 18:46 Het kan ook zomaar de snelspanner/steekas zijn. Mijn ervaring is dat de meeste "af en toe" kraakjes veroorzaakt worden door de snelspanner.
Snelspanner gecontroleerd. Kan niks vinden... geen speling op het wiel als hij in de fiets zit. Goed straks gezet (de snelspanner) hoe strak moet hij eigenlijk?
Kraakje blijft. Irritant.
Gebruikersavatar Orlok 02 jan 2021 19:31
Als het gekraak alleen hoorbaar is bij enkele kransjes zit er vlgns mij gewoon zand tussen, dus cassette eraf nemen en alle kransjes en body schoon maken/droog blazen en weer terug plaatsen. Enfin, hoop niet dat ik er ook nog bij moet zetten dat je de 'lock nut' goed vast moet draaien (40Nm). ;)
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 02 jan 2021 19:45
https://youtu.be/A6TpHgbbEGM
Niks specifiek, maar het is de moeite om je soms te checken en verdiepen. We zijn nooit klaar met nieuwe dingen leren.
