Speling op Newmen Evolution SL R.32
Janjan
Janjan 14 dec 2020 18:41
In mijn Cube agree zitten wielen van Newmen (Evolution SL R.32).
Sinds gisteren een tikje speling op het achterwiel ontdekt. Terwijl op de eerste generatie van de naaf een TA-cap (Tolerance Adjustment) zat, is die op mijn uitvoering (Gen2) in geen velden of wegen te bekennen.
Iemand bekend met dit type en advies voor hoe dit zelf op te lossen of is meer iets voor de FM?
wasbeer2006 14 dec 2020 18:59
Op het tweede type zit inderdaad geen TA-cap.
Je hebt zelfs upgrade kits van Gen 1 naar 1,5/2
https://r2-bike.com/NEWMEN-Update-Kit-1 ... -12x142-mm
(ervan uitgaande dat de lagers goed zijn) Opzich is een beetje speling niet erg, dat komt op veel meer naven voor zonder stelring.
Liever ietsje speling dan te strak.
Het is op te lossen, maar dan moet je de naaf gaan uitshimmen. Als je dat tegen je FM zegt weet ik niet of hij dan begrijpt wat je bedoelt, maar dat is een hele dunnen ring achter je lager. Komt veel voor bij lefty naven en tune doet/deed het ook standaard indien nodig.
Dat zijn deze (moet je wel even meten of het past.
https://r2-bike.com/TUNE-Shim-for-Hub-w ... e-from-01g
Ik zou de minimale speling erop laten. Je zou nieuwe lagers kunnen plaatsen soms zit het net in de toleranties van de lagers, staar je niet blind op het gevoel na montage rijd er eerst een rit mee.
Janjan
Janjan 14 dec 2020 19:29
Bedankt voor je heldere reactie Wasbeer! Ik ga er vrolijk op doorrijden en overleg na 19 januari wel weer eens met mijn FM.
