Welke alu wielen race 700
mmgull
mmgull 11 dec 2020 16:42
Ik zoek een 2de set wielen voor:
  • 25-30mm banden,
    TLR,
    max 1700g,
    velghoogte 35-45mm,
    shimano 11 speed,
    centerlock disc.
Eigen gewicht 80kg.
Wat is beter dan stock wielen?
Ik zag bvb:
  • Campagnolo Scirocco
    Shimano (wh) rs770
    Zspeed Z20
    DT swiss E1800 en P1800
    Vision team 30
    Ere research explorator
    Fast forward outride
Zit daar iets degeljiks tussen?
Gebruikersavatar amclassic-fan 11 dec 2020 17:39
Zal weinig zijn wat aan je eis voor de velghoogte voldoet en dan al helemaal icm gevraagde gewicht.
Gebruikersavatar thestudent 11 dec 2020 17:49
Tja dan moet je een setje laten spaken op de dt swiss 511 discbrake velg met mooie naven dan moet je best in de buurt kunnen komen.
Gebruikersavatar Orlok 11 dec 2020 18:26
mmgull schreef: 11 dec 2020 16:42 Ik zoek een 2de set wielen voor:
  • 25-30mm banden,
    TLR,
    max 1700g,
    velghoogte 35-45mm,
    shimano 11 speed,
    centerlock disc.
Eigen gewicht 80kg.
Ik zag bvb:
    Shimano (wh) rs770
    Zspeed Z20
    Vision team 30
In aluminium zal je m.i. niet slagen, velghoogte max. 32mm, tubeless ready zijn ze niet allemaal en dan nog het gewicht van 1700 gram is te veel van het goede.
Maar wat zijn de beweegredenen voor zo'n hoge aluminium velg en waarom geen carbonvelgen.?
Gebruikersavatar Philippos 11 dec 2020 19:01
Eerder al gezegd, in die hoogte zul je met alu niet slagen. Het houdt op bij 32 en het is zwaar. Wellicht een budget issue? Een goede carbon set in de hoogte die je zoekt hoeft niet zo duur te zijn.
Eerder is de 511 genoemd. Ik zou die links laten liggen en naar de 521 kijken als je per se alu wilt. Dit is de opvolger van de 511 en met 20mm interne breedte iets fijner voor de banden die jij wilt gebruiken.
mmgull
mmgull 12 dec 2020 08:24
Waarom geen carbonvelgen.?
Waarom wel? Ik zie verschillende carbon wielen zoals bvb bontrager aeolius die niet minder wegen dan de stock alu wielen. 1750 g.
De wielen dienen voor pendelen en ik wil niet dat ze gestolen worden. Op de stock wielen staan cx banden. Als ik een 2de set koop, dan mag het beter zijn dan stock wielen maar geen bling bling. Dus, wat zijn de beste wielen die geen aandacht trekken.
Wat vind je van deze:
  • Fulcrum Racing 4 DB alu €350
    Vision Trimax 35 Disc TL alu €450
    FFWD F3D FCC - DT350 carbon €850
    Bontrager Aeolus Elite 35 TLR Disc carbon €900
De alu wielen hebben 35mm velg en wegen 1650 - 1690g.
mhr-zip
mhr-zip 12 dec 2020 09:27
mmgull schreef: 12 dec 2020 08:24 De wielen dienen voor pendelen en ik wil niet dat ze gestolen worden.
Er van uitgaande dat pendelen woon-werk betekend, snap ik de keuze dat je geen Carbon wil.
Echter snap ik niet zozeer de beperking die je jezelf oplegt door een relatief laag max gewicht op te leggen, i.cm. dat ze niet zo gewild moeten zijn bij het dievengilde. Of moet je de Ventoux over voordat je op je werk bent?
Persoonlijk zou ik voor woon-werk een degelijke/betrouwbare set willen. Het hoeft niet super bomproof, maar niet net 2 spaken en wat afdichting in de lagers minder om 100 gram te besparen.
Ik zou voor iets handgespaakt gaan ipv een fabrieksset.
En dan iets met:
- Degelijke naaf
- 32 mm hoog alu TLR velg
- Niet te weinig spaken met messing? spaaknippels
Gebruikersavatar Philippos 12 dec 2020 10:03
Mag ik vragen wat je stock wielen nu zijn?
loos
Gebruikersavatar loos 12 dec 2020 11:07
Ik zou voor de DT Swiss E1800 of de Fulcrum racing 4DB gaan. Bombproof en goed te servicen.
DT is 1667 gram in 23 mm en 1810 gram in 32 mm, FR4 is 1690 gram.
Keezx
Keezx 12 dec 2020 11:08
On maar eens heel eerlijk te zijn:
Het is me een raadsel waarom iemand vraagt naar 35-45 mm hoge wielen op een woon-werkfiets waar de wielen dan , om niet op te vallen weer niet van carbon mogen zijn., met 40 mm alu trek je ook aandacht van de boefjes.
Er zijn zat prima 23-32 mm alu velgjes waarmee je niet opvalt en die licht genoeg zijn, prima rijeigenschappen en onopvallend.
Waarom zou een woon-werkfiets er , zelfs maar een klein beetje, iets van een professionele racefiets moeten hebben als dat totaal niet functioneel is.
loos
Gebruikersavatar loos 12 dec 2020 11:13
Keezx schreef: 12 dec 2020 11:08 ....
Deze keer geheel eens met Keezx ;)
mmgull
mmgull 12 dec 2020 11:39
Philippos schreef: 12 dec 2020 10:03 Mag ik vragen wat je stock wielen nu zijn?
Bontrager affinity tlr disc
