Volumespacers voorvork
paul1
Gebruikersavatar paul1 30 nov 2020 19:27
Welk effect verkrijg ik bij een verende voorvork door volumespacers aan te brengen ?
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 30 nov 2020 21:11
progressievere demping, https://r2-bike.com/media/image/product ... 2018~2.jpg
rijd je agressief (pump en jumps, massa op je voorwiel ) of ben je zwaarder en gebruik je bijna continue je volledige vork travel, dan duw je er spacers bij.
hoeveel zitten er in je vork op dit moment, hoeveel is de fabrieks setting, hoeveel mogen er max in?
maar misschien kan iemand het beter uit leggen op een typisch moutainbikeforum.nl
fiets.nl is nogal weg georiënteerd.
proberen is altijd goed, bevalt het prima, zo niet dan haal je ze er weer uit, met een vorkpomp is het 10min werk. vergeet niet om een paar keer door de straat te proberen voordat je de trails op gaat, het moet zich een beetje zetten.
https://www.youtube.com/watch?v=Bk18wHYFVlI
wasbeer2006 30 nov 2020 22:01
Wat je uitlegt klopt.
Doordat je met een token de luchtkamer kleiner maakt loopt de druk sneller op bij inveren en is dus progressiever.
https://images.app.goo.gl/uhxPzgnngHr4tHnm6
paul1
Gebruikersavatar paul1 02 dec 2020 19:22
Thanks voor info.
Gebruikersavatar daniel1975 02 dec 2020 22:16
Stomme vraag misschien, maar kun je door een extra token toe te voegen met een lagere druk in de vork rijden en dus een soepelere vork krijgen op bijv rem-ribbels, wortels, etc?
wasbeer2006 02 dec 2020 22:39
Ja dat kan. Het is een kwestie van testen wat je fijn vind.
De vork gaat anders aanvoelen.
Als je lagere druk gaat rijden is dat niet de hele veerweg, hij wordt verhoudingsgewijs steeds hoger.
Proggresiviteit neemt toe.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 03 dec 2020 06:09
Ik heb per ongeluk wel eens een lagere druk in de vork gezet.
Je kunt er misselijk van worden, je voorvork gaat bij ieder bochtje, beetje remmen etc behoorlijk duiken.
Dat is was met ~5psi minder, dan ervoor.
wasbeer2006 03 dec 2020 10:47
Dat hangt ook sterk van de vork af.
Mijn wat oudere lefty uit 2013 is een prima vork om te zorgen dat ie op een wortel of remkuilen stuk niet door de volledige veerweg gaat moest ik hem aan de harde kant zetten.
Ik heb nu een Fox32 uit 2018, de vork zelf is wat slap, maar de veering is zo perfect. Voelt echt twee keer zo comfortabel en pompt minder.
Klopt wel dat als ik maar 5 tot 10 psi aanpas de vork gewoon niet meer werkt. Dan is het ineens een slechte vork,
Je kan echt enorm veel uit vering halen bij een MTB, soms best wat werk. Al merk ik bij de laatste vorken van Fox factory en bv RS SID dat de standaard waarden die ze aangeven voor je gewicht echt al voor minimaal 90% heel goed is.
