Hallo, ben met een vintage racefiets bezig.
Merk frame: Empella
Bottom bracket: Shimano BB-UN53 70 36x24T
Buitenmaat tussen de vierkante as einden 115mm .
Nu ben ik op zoek naar een vervanger.
Beide zijden is rechtse draad, breedte maat 70mm, kan ik er dan vanuit gaan dat het Italiaanse draad is?
Er staat verder geen draad info op de trapas.
Iemand een tip op welke code ik kan zoeken voor een vervanger en waar die eventueel leverbaar zou zijn?
Alvast bedankt, met een ouder topic uit 2009 kwam ik helaas niet verder.
Vervanger bottom bracket Shimano BB-UN53 70 (115mm)
volgens onderstaande Shimano docu is dat inderdaad een met italiaanse draad.
https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-BB-UN53-2146A.pdf
Eventueel kun je deze (of andere) framebouwer http://www.m-gineering.nl eens vragen of die een passende trapas heeft.
- thestudent
Zowat alles wat normaal makkelijk te vinden is is nu een probleem. Zeker als er shimano opstaat.
De trapas hoeft niet per se van shimano te zijn. Zo lang deze maar aan de voorwaarden ITA draad, 115mm en JIS dus niet ISO voldoet is het ook goed.
Bij de Fietsenmaker.nl hebben ze een FSA bb italian bracket, dus ik vermoed italiaanse draad. let op, 113 geen 115mm
FSA Ultimax Italian bracket 113mm x 70
En ook nog een tiagra italiaanse draad. 118 mm
Moet zeggen dat de opmaak van de site dusdanig vreemd is dat je er wel goed aan doet om even een belletje te plegen.
