Welke olie op palletjes freewheel
Gebruikersavatar daniel1975 22 sep 2020 21:54
Ik heb een andere body op mijn Bora wielen gezet, en was in de veronderstelling dat de olie die op de nieuwe body zat icm olie die achter bleef in de as wel voldoende zou zijn.
Echter, het geluid is nu wel heeeeeel hard.
Welke olie gebruik ik het best om het geluid iets te temperen?
En straks uiteraard ook als ik de body van mijn Shamals eens goed wil reinigen.
sharkman113
sharkman113 22 sep 2020 22:01
ik mix meestal een goede olie met wat lagervet (dt of shimano). Truc is om het smeermiddel net dik genoeg te maken dat de palletjes goed opengaan maar niet zo dun dat de boel herrie gaat maken (gebeurd na verloop van tijd toch wel). De "olie" op de nieuwe body is doorgaans bewaarolie (voorkomen van roest) en niet geschikt voor smeer doeleinden.
Overigens werkt het oeroude campa lithiumvet ook nog prima als is het minder vriendelijk voor kunststof en vermoed is dat het wel wat verouderd is.
Keezx
Keezx 22 sep 2020 23:44
Minerale motorolie 15W40.
Helaas niet in hele kleine verpakkingen....
Gebruikersavatar daniel1975 23 sep 2020 00:17
Ik heb een VAG diesel, dus dan heb je altijd olie op voorraad ;-)
5w volgens mij.
leocuypers
Gebruikersavatar leocuypers 23 sep 2020 07:12
Zeer dunne olie. Bijv naaimachine olie van Kroon Oil. Gewoon bij de Gamma te krijgen
DeletedUser02
DeletedUser02 23 sep 2020 09:07
Ik heb dus wat lithiumvet gedaan, maar je doet al snel teveel ben ik nu achter. Wielen zijn lekker stil, maar eerste ritje bleef de body wel een beetje hangen. Na 2-3 ritjes was het wel voldoende verdeeld, maar volgende keer doe ik er een stuk minder op.
wasbeer2006 23 sep 2020 10:54
Ik heb voor Hope naven eens het blauwe hope vet gekocht Mobil grease XHP 222, dat gebruik ik ook op andere pal systemen en gaat prima. (en ook om lagers ed met te smeren).
Het DT ratchet vet is bv ook iets dunner, voor ratchets gebruik ik wel het originele vet.
sharkman113
sharkman113 23 sep 2020 11:38
Overigens zijn de naven van campa al 40 jaar intern ongewijzigd (behalve wat keramische kogels bij de topmodellen) en staat er in de handleiding van de naven gewoon vet aangegeven (beetje). is ook wel iets voor te zeggen aangezien de keerring bij de body niet alles tegenhouden en te dunne olie ervoor zorgt dat het vet in de lagers verdunt wat ook niet de bedoeling kan zijn. Ik de praktijk het ik in het verleden enkel problemen gehad met Mavic naven want die hebben een specifieke olie nodig, de rest is een kwestie van trial en error.
Gebruikersavatar daniel1975 23 sep 2020 11:47
Ik ga die motorolie wel even beetje mixen met lagervet. De problematiek van de "plakkende palletjes" ken ik, denk dat ik wel op de juiste dikte uit ga komen.
Gebruikersavatar Enzzo 23 sep 2020 11:58
:like: Post het recept hier even als je de juist mix hebt. Ik erger me ook altijd aan die harde tikjes
Gebruikersavatar daniel1975 23 sep 2020 12:03
Beetje herrie mag best wel, maar dit is echt te erg.
Je hebt sowiso geen bel nodig :D
Gebruikersavatar Orlok 23 sep 2020 13:45
Gewoon een paar druppeltjes olie vanuit de peilstok van je auto. ;)
