doxie
doxie
11 sep 2020 20:14
Dag forummers,
1ste serieuze val is een feit. Ken niets van fietstechniek maar al doende (met youtube) leert men dus ik wilde eens raad komen vragen. Gelukkig geen barsten of dergelijke in fiets.
Fiets: Carbon, 105, schijfremmen
Het voorwiel gaat enorm stroef. Als ik het wiel ophef en ronddraai stopt het wiel na minder dan een kwart rondje ... Alles ziet er verder goed uit, wiel zit ook nergens tegen ofzo. Waarmee zou het te maken kunnen hebben, afstelling remmen? As?
Verder staat de rechtershifter naar binnen en kan ik deze niet naar buiten buigen terug.
Alvast bedankt voor jullie tijd en raad
buddo
buddo
11 sep 2020 20:47
doxie schreef: ↑11 sep 2020 20:14
Als het nergens tegen zit, dan kan het dus niet in de rem zitten. Als de rem zou aanlopen, dan komt het wiel (de remschijf) wel ergens tegen... Als je het zeker wil weten, haal de remblokjes er eens uit en draai dan aan het wiel (en niet in de rem knijpen).
De hele shifter staat naar binnen? Of alleen het bewegende deel? Als de hele shifter naar binnen staat, dan even stuurtlintje er af halen, schroef/boutje (weet zo niet wat er bij Shimano op zit, hier alleen Campagnolo) losser draaien, shifter draaien en weer vastzetten.
Laatst gewijzigd door
buddo op 11 sep 2020 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
ottorongo
ottorongo
11 sep 2020 20:53
Als de shifter niet te vast aangedraaid is kan je met de hand naar buiten drukken.
klimmer
klimmer
12 sep 2020 00:32
Stuurlintje hoeft niet los; het boutje voor de stuurklem zit onder het rubber, verschillend bij de verschillende groepen.
doxie
doxie
12 sep 2020 11:14
Shifter is gelukt, waarvoor dank. Het wielprobleem lijkt vanzelf te zijn opgelost nadat ik de fiets op zijn kop zette. Er is een plas water uit de fiets gedrupt en nu draait het weer gelijk voorheen ...
roos1
roos1
12 sep 2020 12:20
Als er water uit het wiel kwam zou ik hem wel even opnieuw invetten. Is niet goed voor de lagers
Gr Roos
12 sep 2020 14:14
Gelukkig maar weer, zeg maar "een storm in een glas water".
deoudegek
deoudegek
12 sep 2020 19:18
Weet je zeker dat het water was dat eruit drupte? Ik vind het een vreemd verhaal. Doet je rem het nog?
lugosi
lugosi
13 sep 2020 09:14
deoudegek schreef: ↑12 sep 2020 19:18
Was ook mijn eerste gedacht
doxie
doxie
13 sep 2020 11:03
Klopt. Rem doet het nog. Na crash lag fiets met voorkant in water, dus is ook logisch. Ook buitenband wiel afgenomen en ook daar drupte een plas water uit. Had ook niet verwacht. Dus zowel uit buitenband als uit gaatje bij stuur is heel wat gekomen. Het invetten ga ik eens opzoekrn, bedankt voor de tip !
