Hans Verstegen
Hans Verstegen
09 sep 2020 17:56
Het probleem van de kaartweergave op de Garmin Edge 810 is gelukkig opgelost (zie de post van 7 september), maar met de Garmin Edge 1000 die ik zojuist op marktplaats heb gekocht is een soortgelijk probleem: de kaarten worden tijdens een route niet weergegeven. Behalve snelwegen, die staan er wel op.
Alle kaarten op de Edge 1000 zijn ingeschakeld.
Er lijkt echter 1 kaart te ontbreken: de
Garmin Cycle Map EU South West. Deze staat wel op een Garmin Edge 1030.
Is de
Garmin Cycle Map EU South West kaart die je ziet tijdens het navigeren op je fiets? En zo ja, is er een mogelijkheid om deze op de Garmin 1000 te krijgen?
Hoor het graag!
09 sep 2020 18:04
Gaan antwoord op je vraag maar 3 posts met dezelfde vraag.
09 sep 2020 18:06
De Tukker
De Tukker
09 sep 2020 18:13
Pleur die Garmin maps er af en installeer OpenFietsMap (OFM).
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Hans Verstegen
Hans Verstegen
09 sep 2020 18:27
Interessant Tukker. Waar staat de handleiding?
Keezx
Keezx
09 sep 2020 18:51
DC Rainmaker had eens een handleidinkje om andere kaarten op Garmins te zetten...
Hans Verstegen schreef: ↑09 sep 2020 17:56
Het lijkt erop dat alleen de basemap wordt weergegeven....daar heb je inderdaad niets aan, maar je kan instellen welke kaart(en) je te zien krijgt.
Joseba
Joseba
09 sep 2020 19:11
Zet de kaarten die je op je 810 hebt staan ook op de 1000?
09 sep 2020 20:07
Staan de kaarten aan voor hetzelfde profiel? als je bv twee profielen hebt en ze staan bij MTB wel aan en bij Race niet, dan zie je ze ook niet.
Probeer de kaarten altijd op het interne geheugen te zetten en als het even kan niet op een sd kaart.
walter-
walter-
09 sep 2020 20:23
De snelwegen zijn de basemap; zet die even uit. Wanneer er meerdere kaarten zijn is het le niet duidelijk wat het effect is van verschillende kaarten boven elkaar.
En zoals gezegd; staan er kaarten op een sd-kaart? Die eventueel verwijderen of naar intern geheugen brengen. Altijd een risico dat die kaarten/bestanden corrupt zijn.
Welke zijn de andere kaarten die er op staan?
Ik heb geen 1000 (810 en 1030 wel); kwam de 1000 met eigen kaarten? Zo ja, de welke?
Je kan idd de kaarten van de 810 kopiëren naar de 1000 (al weet ik dat met de originele garmin kaarten niet met 100% zekerheid - zit er een sleutel op de garminkaarten?).
Ik gebruik altijd de openstreetmapkaarten. Zeker een aanrader.
Walter
Hans Verstegen
Hans Verstegen
09 sep 2020 20:36
Ik ben er uit: heb een kopie gemaakt van de microkaart van de Garmin 1030 gemaakt (daar staat Garmin Cycle Map EU South West op) en die kopie in de Garmin 1000 gestoken. deze geeft nu ook de kaart weer!
Hartelijk dank voor alle adviezen!
Enne... Tukker, waarom OpenFietsMap in plaats van de Garmin kaarten? Is OFM beter?
De Tukker
De Tukker
09 sep 2020 20:45
wasbeer2006 schreef: ↑09 sep 2020 20:07
Da's nergens voor nodig. Gewoon alle kaarten op een SD-card zetten .Daar heb je de meeste ruimte en het werkt prima. Ook de gereden tracks komen (als je dat instelt) automatisch op de SD terecht
Al mijn kaarten staan er op en heb niks (qua kaarten) 'op het interne geheugen' staan. Daar zet ik alleen de ritten neer die ik zelf maak.
Behalve de kaarten van OpenFietsMap en de info op de eerder door mij genoemde site, is het handig om de tool 'JaVaWa Devicemanager' (
https://www.javawa.nl/jdm.html) te downloaden. De perfecte tool om jouw kaarten op de Edge 1000 te beheren (en ook op heul veul andere Garmins).
walter- schreef: ↑09 sep 2020 20:23
Er zit geen sleutel o.i.d. op. en je hebt die meuk niet nodig als je OFM gebruikt.
Hans Verstegen schreef: ↑09 sep 2020 20:36
Ja, die worden sneller en vaker van nieuwe versies voorzien dan die van Garmin. Overigens ... de kaarten van Garmin zijn tegenwoordig
ook van OpenStreetMap.
Merckx Sallanches64
