Van remschijf 140mm naar 160mm
Beste,
Om over te gaan van 140mm remschijf naar 160mm zou er een adapter nodig zijn?
Weet iemand waar je deze adapter kan kopen voor een schijfremsysteem Ultegra R8070?
Adapter apart te koop?
Bouten voor bevestiging apart te koop?
Zou beiden nodig hebben.
Merci!
Merci!
Yep, dan heb je een adapter nodig en iets langere schroeven.
Bij Mantel kost je dat €10,- voor adapter met schroeven, maar je geeft niet aan of je Flatmount of Postmount schijfremsysteem hebt...
Flatmount is wat duurder en dan moet je de schroeven er nog los bijkopen.
- Lcsmet
Vooraan gewoon de adapter omdraaien zoals kopjethee ook schrijft.
De bouten blijven dezelfde.
Misschien zelf eens wat zoeken in de techdocs van Shimano
En eens je de nummer van het onderdeel hebt gewoon intikken in Google.
Laten we beginnen met bepalen van het type rem?
Zeer ws flatmount idd, maar zou ook nog post mount kunnen zijn.
Klopt, en een r8070 is altijd flatmount, postmount is niet meer verkrijgbaar als raceoptie. Dan moet je al naar mtb groepen kijken.
De bouten zitten erbij, let wel, met die bouten zet je de adapter mee aan de caliper, je huidige schroeven, door je liggende achtervork, zetten de adapter vast aan je vork.
Dus adapter verkrijgbaar met bouten erbij via Mantel?t2300 schreef: ↑22 aug 2020 22:05Klopt, en een r8070 is altijd flatmount, postmount is niet meer verkrijgbaar als raceoptie. Dan moet je al naar mtb groepen kijken.
De kwaliteit van één van me bouten is wat in vraag te stellen, dus als het adapter maar gewoon omdraaien is dan zou ik eventueel kijken voor een nieuwe bout.
Deze ook afzonderlijk te koop of enkel incl. Adapter?
Ik had idd iets te snel geroepen.
Wil je de voor of achter schijf vervangen? Dat zie ik geloof ik niet terug komen.
Je hebt nu 140 voor en achter?
Welke bout is kapot?
Voor is een kwestie vd adapter los van vork draaien en dan de adapter vd caliper omdraaien, zodanig dat de 160 met pijltje omhoog staat.
Als je hier een bout nodig hebt, is deze:
https://www.bike-components.de/en/Shima ... nt-p47528/
Achter moet je wel een adapter voor kopen
Deze:
https://www.rosebikes.nl/shimano-flatmo ... eAEALw_wcB
Zoals al gezegd, de bouten die nu je achtercaliper vasthouden gebruik je opnieuw om de adapter vast te zetten, om de caliper op de adapter te zetten zitten bij de adapter
Mocht 1 van je huidige achtercaliper bouten vervangen moeten worden, heb je deze nodig.
https://www.bike-components.de/en/Shima ... nt-p45063/
Die zijn er in verschillende lengtes, dus eerst even je huidige lengte opmeten.
Deze:
