Pijn tussen schouder en nek
Goedemorgen.
Sinds ik een racefiets heb heb krijg ik tijdens het fietsen last tussen mijn linker schouder en nek.
Het probleem heb ik alleen aan de rechterkant en is ook direct weg zodra ik afstap.
Aan de stack kan het niet liggen denk ik ik ben al naar een nieuwe fiets gegaan met een 6cm hogere stack de reach is 392 met een stuurpen van 10cm en de stack is 629 met een stuur breedte van 46cm
Zelf ben ik 1m85 met een bbl van 90 en armlengte van 67cm en schouderbreedte van 41cm
Ik heb al.geprobeerd mijn schouders wat meer te laten hangen tijdens het fietsen maar dit heeft geen verandering gebracht. Het probleem heb ik ook vooral wanneer ik met mn handen op de shifters fiets als ik in de beugels fiets heb ik nagenoeg geen last. Heeft iemand nog tips wat ik kan veranderen?
Hierover is al veel geschreven en nagedacht maar blijft mijn inziens toch iets heel persoonlijks waar geen algemeen geldende oplossing voor bestaat. Heb er zelf ook wel wat last van en (voor mij) het vreemde is dat ik op de racefiets er veel minder last van heb dan op mijn trekking fiets waar ik een stuk rechter op zat want die heb ik een tijd geleden aangepast dat ik daar nu ook wat dieper zit.
Idd heel persoonlijk. Op basis van mijn eigen ervaringen zou ik aanraden naar een goede fysiotherapeut/manueel therapeut/chiropractor o.i.d. te gaan.
Louise
Louise
Weblog over hoe ik op mijn 50e Ironman werd (en meer): http://www.delftweg9.nl/triathlon/
Dan is eerst de vraag, hoe lang fiets je al?
Ik ben een "schouderpatiënt", maar juist rechtop zitten geeft voor mij flink meer problemen. En zoals Keezx al zei, eerst core stability, helpt dat niet dan misschien naar fysio.
Om het een beetje los te krijgen kun je ook eerst nog naar een sportmasseur.
Ik fiets nu zon 4 jaar heb in iedergeval een afspraak bij een sportfysio gemaakt.
Ik heb ook het vermoeden dat mijn stuur misschien te hoog staat waardoor mijn handen in een bepaalde hoeknstaan op de shifters die weer extra belasting veroorzaken op de nek misschien vanavond nog even hetvstuur 2 cm lager zetten en kijken of dat nog helpt en het zadel een stukje voorover kantelen
Als het direct na het afstappen weg is, is het een pijntje of zo je wilt een ongemak.Hier hoef je medisch gezien niets aan te doen
