Ik rij al een 5-tal jaar met campagnolo EPS. Ik begin me meer en meer te ergeren aan het lawaai van de losse kabels in het frame (colnago c60).
Ik denk dat er nu meer kennnis is om dit probleem te verhelpen.
Bestaat er iets eenvoudige dat ik kan doen om het lawaai van de losliggende kabels in het frame weg te werken?
lawaai eps kabels in frame
Weet je met zekerheid of het de eps kabels zijn danwel de achterremkabel is?
Gezien de eps kabels redelijk 'soepele' kabels zijn, verbaasd het me wat dat die lawaai maken.
Een idee welke eps kabel? Stuur naar bb, bb naar achterderailleur? Batterij kabel?
Walter
Walter
Lijkt me niet specifiek door de EPS kabels komen toch? Klinkt meer als een probleem van de routing in het frame... met een andere groep zouden deze ook rammelen toch? Misschien de vraag stellen in het Colnago topic.
Dat je het 5 jaar hebt uitgehouden vind ik overigens al een hele prestatie... ik zou er al heel veel eerder de brui aan hebben gegeven.
Shimano heeft speciale plastic afstandhouders om het rammelen van Di2 kabels in het frame te voorkomen.
Zelf heb ik er geen ervaring mee.
Maar misschien heb je er wat aan en kunnen ze ook op Campagnolo kabels gebruikt worden.
Google op 'shimano di2 wire holder' en je vindt ze.
Weet je hoe de schuimhulsjes precies verwoord worden op de site van R2? Of waar ik dit moet zoeken?
Welke kabel precies lawaai maakt weet ik niet, maar ik verwacht niet dat het die van de achterrem is, want die wordt steeds op spanning gehouden door de veer van de rem.
Probeer eens je met de fiets opgehangen en tikken tegen het kader of je de plaats van het geluid kan terugvinden ( bv opgehangen aan zadelpen opdat de klem die de fiets vasthoudt de vibratie niet opvangt).
Ik dacht ook dat remkabels in het frame idd omdat die redelijk op spanning staan, geen geluid geven. Maar het komt dus wel eens voor.
Deze manier om oorzaak geluid te vinden (de manier om het geluid weg te krijgen in de video ga ik je niet aanraden): https://youtu.be/T5tvBeksmsg
Nog een oplossingsvoorbeeld: https://www.probikeshop.com/en/gb/jagwi ... 50416.html
Ik ben benieuwd of je de plaats vindt. Ik hoop het eigenlijk want je hele fiets uit elkaar halen om op 1 plaats een geluidje weg te krijgen is wel veel werk.
Walter
Walter
Een Specialized verkooppunt heeft deze foam sleeves ook, zij gebruiken die nl ook tegen rammelen van de kabels in het frame.
Ik heb een paar jaar geleden bij een BMC Teamelite o2 de kabels binnendoor laten leggen en tegelijk deze sleeves gebruikt om het rammelen tegen te gaan.
