Nieuw setje wielen dt swiss
Wieler12
Wieler12 06 jun 2020 16:27
Hallo,
Ik volg al een tijdje dit forum zonder registratie :roll: . Na het lezen van veel berichten over rijdersgewicht en wielsetjes heb in toch nog een vraag :D
Mijn oog is gevallen op de DT Swiss PR 1600 Spline 32 Racefiets Wielen (https://www.rosebikes.nl/dt-swiss-pr-16 ... 0c-2667580). Volgens de specificaties mag het rijdersgewicht 130kg bedragen ( persoon , fiets en bagage zijn). Nu weeg ik meestal rond de 94 tot 98 afhankelijk van het moment van wegen in het jaar 8-) . Nu 97kg dus moet weer een tandje bijzetten deze zomer.
De standaard meegeleverde wielset die ik nu heb is “te zwak” . De dt swiss heeft 26 spaken (is dit te weinig?). Ik lees veel op dit forum terug dat je minimaal 32 Spaaks moet hebben als je rond of boven de 100kg weeg. Alleen begrijp ik de 130kg niet van de dt swiss.
Handgespaakte dt swiss Rr551 gaat ook tot Max 130kg.
Is hier iemand die mij verder kan helpen of de pr 1600 een juiste keuze is? En zijn er mensen die deze set hebben en tevreden over zijn?
Tnx!
hagi
hagi 06 jun 2020 19:43
Zou toch voor hand gemaakt setje gaan met minimaal 32 spaken.
Denk dat je dit ook wel voor dit bedrag kan krijgen.
Je zou eens kunnen informeren bij maatwielen die ook op dit forum actief is,
Wieler12
Wieler12 06 jun 2020 20:58
Je hebt bij rose een setje 5511 https://www.rosebikes.nl/rose-racewiels ... 50-2670880
Maar wat bedoelen ze met het volgende: nippels: DT Swiss Pro lock Double Square: vierkantopname aan beide einden van de nippels (voor het schroeven van de nippels op het velgbed heb je het gereedschap Park Tool SW-16, bestelnr. 2010296 nodig omdat de nippels geen sleuf voor de schroevendraaier hebben)
Betekend dit dat de spaken niet gemonteerd zijn/gespannen? En dat je dit zelf moet doen?
Gebruikersavatar Philippos 06 jun 2020 21:02
Double square nippels zijn gemaakt zodat wielen met robots/machines vanaf de buitenkant (kant van de banden) gespannen kunnen worden. Naderhand kunnen ze door iemand ook nagespannen worden met gewone nippel sleutels.
Ik lees nergens dat je je wielen zelf mag afmaken overigens, volgens mij moet dit setje klaar zijn voor je.
Met jouw gewicht, zou ik kijken naar een setje handgespaakte wielen op jouw gebruik afgestemd.
Wieler12
Wieler12 06 jun 2020 21:33
Mag ik vragen wat jij anders verwacht dan de RR5511 die de wielmaker zal adviseren? Zeker gezien de prijs. Velg is volgens mij al geschikt voor zwaardere rijders en 32 gespaakt. Wellicht anders gespaakt
Gebruikersavatar Philippos 06 jun 2020 22:06
Ik had mijn reactie aangepast na het verder bekijken van het tweede setje, maar ben vergeten om mijn laatste zin aan te passen. Excuus.
Het 511 setje ziet er beter uit dan je eerste post, past beter bij je. Als dit je budget is, go for it.
StefanJ
StefanJ 07 jun 2020 07:35
Met 100 kilo hoef je je echt geen zorgen te maken. Genoeg setjes van diverse fabrikanten te koop, die dat gewicht gewoon aankunnen. Je moet niet een super lichte set willen kopen. Maar de genoemde dt set is dat zeker niet. Die is bombproof.
Toen velgen nog een stuk lager en smaller waren, moest je met wat meer gewicht wel naar meer spaken kijken. Maar inmiddels rijden we op bredere velgen en dikkere banden. Daardoor kunnen de wielen simpelweg meer hebben.
rob74
Gebruikersavatar rob74 07 jun 2020 09:03
Ik zou niet echt persé voor dat handgespaakte gaan. Niet dat handgespaakt fout is of zo maar in de categorie meer dan 300 euro zijn systeem wielen gemiddeld genomen net zo goed. En je krijgt een garantie van 130 kg. Met je huidige gewicht. plus fiets en kleding zit daar ruim onder. Het lijkt me dus een uitstekende wielset
Wieler12
Wieler12 07 jun 2020 13:16
Is het dan niet zo mocht er een spaak breken je gelijk een slag in je wiel hebt? Of zou dit ook gebeuren bij 32 spaaks wiel. Zodat je op een rustig tempo naar huis kan fietsen
Zijn er nog mensen die ervaringen hebben met de pr1600?
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 07 jun 2020 13:21
Wieler12 schreef: 06 jun 2020 20:58 Je hebt bij rose een setje 5511 https://www.rosebikes.nl/rose-racewiels ... 50-2670880
Altijd voor deze gaan: https://www.rosebikes.nl/rose-racewiels ... 50-2670880
Ik kan je vertellen dat deze set zeer scherp geprijsd is. Het is enige dat mis kan gaan is dat de wielen misschien niet perfect gespaakt zijn (niet goed ontstresst, spaakspanning niet hoog genoeg).
Hans
Gebruikersavatar Philippos 07 jun 2020 13:24
De PR1600 die je gedeeld hebt heeft te weinig spaken voor je. Kijk niet blind naar het gewicht alleen. De velg kan die 130kg wel aan, dat is het probleem niet, maar dat zijn te weinig spaken. Op termijn ga je problemen daarmee krijgen.
Neem die andere set nou maar, goedkoper ga je het niet vinden voor het materiaal wat je krijgt 😉
Als ze goed gebouwd zijn (correcte spaakspanning, goed ontstresst) ben je echt spekkoper.
Wieler12
Wieler12 07 jun 2020 15:54
Maatwielen schreef: 07 jun 2020 13:21
Hans
@Maatwielen
Hans, enig idee wat dit setje weegt?
