Bliksembaard
Bliksembaard
26 apr 2020 19:13
Goedenavond,
Kan het zijn dat een carbon velg na het (niet vakkundig) verlijmen van tubes scheef trekt?
Ik vraag het voor een vriend
Groet
26 apr 2020 19:40
Bliksembaard schreef: ↑26 apr 2020 19:13
Goedenavond,
Groet
Raar verhaal , lijkt me onmogelijk. Nu lijm ik niet zo vaak tubes ( niet vakkundig ) scheef maar heb wel slecht gelijmde tubes gezien. Dat daardoor een wiel scheef trok niet trouwens.
sillah75
sillah75
26 apr 2020 20:27
Goedenavond,
Groet
Nee , zal zijn tube wel zijn die tegen het remblokje schuurt
marsman
marsman
26 apr 2020 20:28
Lijkt me onmogelijk. Wielen weer goed recht in je frame gezet? Anders spaakspanning even laten checken.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Bliksembaard
Bliksembaard
26 apr 2020 20:32
Ik heb de velgen bij mijn fiets gekregen en doorverkocht.
Zelf niet gekeken of ze goed waren.
Mijn verwachting is dat de velgen goed zijn maar dat de tubes niet netjes gemonteerd zijn waardoor hij denkt dat er een slag in de wielen zit.
Als er echt een slag in zit is het mijn verantwoordelijkheid.
Ik wilde me wel even laten informeren voordat ik de koper benader.
walter-
walter-
26 apr 2020 23:11
Zaken doen met vrienden ; dat loopt slecht af
Ik zie ook niet hoe je bij lijmen een slag in het wiel krijgt.
Er is wel wat kracht nodig om de tube op de velg te krijgen. Maar als je doet met het wiel in je handen blijft je wiel recht (een andere manier kan ik ook niet
bedenken ).
Walter
Maatwielen
Maatwielen
27 apr 2020 11:04
Goedenavond,
Groet
Je moet eerst kijken of de slag in de band of inderdaad in de velg zit.
Als er een slag in de velg zit die er daarvoor niet in zat dan heeft de 'tubeplakker' vermoedelijk te veel of verkeerd kracht uitgeoefend op het wiel om de tube erop te krijgen. Om het laatste stukje mooi op de velg te krijgen is best even wat kracht nodig. Het is goed mogelijk dat het daar fout is gegaan. Maar dat slagje moet er waarschijnlijk ook wel weer relatief eenvoudig uit zijn te halen.
Groet,
Hans
27 apr 2020 11:20
Maatwielen schreef: ↑27 apr 2020 11:04
Groet,
Hans
* Een goed gerekte tube heeft overal even veel kracht nodig om te monteren. Dus niet enkel het laatste stukje. Dan krijg je JUIST een verkeerd geplakte tube.... door het trek effect op het laatste stukje wordt de tube dunner en zie je altijd een hobbel / oneffenheid.
* Moet je eens proberen na het lijmen een slag te halen uit een zeg zo maar wat : Bora Ultra 2 wiel / Cole wiel waarbij de nippels intern zitten..... kan de tube er toch weer af.
* Het lijkt me, dat bij een slag in een wiel drukken met de hand, bij het monteren van een tube het in de basis al een slecht wiel is geweest.
