Niet werkende Sram Red Etap AXS shifter
vangogh
vangogh 15 apr 2020 18:23
Hallo,
Mijn zes maanden oude linker shifter is er mee opgehouden. Lampje brandt niet meer, dus ik heb de batterij vervangen (zou nog lang niet leeg moeten zijn). Geen effect. Vervolgens heb ik de werkende batterij + kapje van de rechter shifter op de linker shifter gezet, Ook geen effect.
Moet ik ergens iets resetten o.i.d. en/of herkent iemand dit probleem? Ik los het liever zelf op dan de fietsenmaker, want dan ben ik de fiets weer een tijd kwijt.
Dank!
Martijn
walter-
walter- 15 apr 2020 18:59
Klinkt als een garantiegeval...
Eventueel lichtjes de contacten opschuren.
Maar eigenlijk zou het gewoon moeten werken.
Walter
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 15 apr 2020 19:01
Kijk eens bij https://www.servicearchive.sram.com/sit ... manual.pdf en zoek naar 'pairing'.
vangogh
vangogh 15 apr 2020 20:46
Pairen heb ik al geprobeerd, maar daarvoor moet er wel leven in de shifter zitten. Er zit nul leven in de shifter, Geen enkele response op een nieuwe of verwisselde batterij.
Gebruikersavatar nijkie 15 apr 2020 21:03
Als je hiervoor de fiets een tijdje kwijt bent dan ging ik er nooit meer heen.
Als je een afspraak maakt kunnen ze er toch even naar kijken zeker in de garantie periode.
Succes.
