Gekraak/geratel + doortrappen
Den Deze
Den Deze 05 apr 2020 12:48
Sinds enkele maanden heb nieuwe DT Swiss PR1600 wielen (velgrem met DT Swiss 350 naven), hierbij gebruik ik ook een spacer omdat ik maar een 10-speed heb.
Tijdens het fietsen ervaar ik, telkens wanneer ik kracht op de pedalen zet, een gekraak/geratel aan mijn achterwiel.
Wanneer ik stop met trappen dan hoor ik dit niet meer, dus ik denk niet dat dit aan een spaak kan liggen.
Overigens kan ik alleen op mijn grote plateau (50T) rijden.
Zodra ik naar mijn kleine plateau schakel dan trap ik constant door.
Ketting is nog vrij nieuw, dus daar kan het niet aan liggen.
Heeft iemand een idee wat deze problemen kunnen zijn?
Afstelling derailleur? Probleem achternaaf?
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Gebruikersavatar nijkie 05 apr 2020 20:02
Probeer eens een wiel van een kameraad en zie wat er dan gebeurt.Hetzelfde ,dan ligt het aan de body.
Den Deze
Den Deze 05 apr 2020 20:35
Ik heb enkele maanden geleden een filmpje proberen te maken om het getik/gekraak vast te leggen:
https://youtu.be/wwu4DCTL550
Heel bizar, maar weet echt niet wat het kan zijn.
Fiets is al eens binnen geweest bij de FM.
Zou mss wel aan de hub kunnen liggen, dan moet ik het wiel opsturen 😞
Maar eerst zou de FM mijn versnellingen nog eens deftig moeten afstellen. Sinds hij daar is binnen geweest dan schakelt hij eigenlijk niet goed meer en heb ik de perikelen met mijn voorste plateau...
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Chefske
Chefske 06 apr 2020 08:24
Den Deze schreef: 05 apr 2020 20:35 Maar eerst zou de FM mijn versnellingen nog eens deftig moeten afstellen.
Dat denk ik ook. Is overigens een prima een klusje voor thuis. Een reparatiestandaard is dan wel heel prettig om te hebben.
Factor O2 / Surly Cross Check
Den Deze
Den Deze 06 apr 2020 09:39
Lijkt me idd een prima klus voor thuis, alleen heb ik er geen verstand van :)
Maar met YouTube kom je waarschijnlijk al ver...
Ik ga ook eens proberen om andere snelspanners te steken.
Toen mijn fiets binnen was bij de FM dan werd me ook gemeld dat mijn wiel niet goed in de achteras zat (dropouts zaten niet goed).
Beetje raar, ik steek mijn wiel er in, ik zet fiets op de grond en duw de achteras wat naar beneden terwijl ik snelspanners vastzet :s
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Den Deze
Den Deze 06 apr 2020 17:59
Enkele nieuwe filmpjes gemaakt:
[*] https://www.youtube.com/watch?v=SSKYWwud7xA
[*] https://www.youtube.com/watch?v=s-1yqFSLWjk
[*] https://www.youtube.com/watch?v=xG9gQgTWFWI
Bij laatste filmpje hield ik mijn fiets schuin, zonder te trappen.
Geluid blijft aanhouden. Denk eerder spaak of body?
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Gebruikersavatar Orlok 06 apr 2020 19:46
Ik zou zeggen ga eens naar een echte fietsenmaker, althans iemand die verstand heeft van racefietsen en die heeft dan vast wel een ander achterwiel om te proberen want ik denk dat het een kapotte body is.! ;)
Den Deze
Den Deze 06 apr 2020 20:20
Toen ik fiets naar de FM deed dan was het geluid vrij miniem. Nu is het heel erg hoorbaar :) Heb een mail gestuurd naar Futurumshop, waarschijnlijk zal dit wiel retour gaan :)
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Den Deze
Den Deze 08 apr 2020 05:04
Fiets terug binnen gedaan bij de FM. Ik gok toch eerder op een losse spaak.
Als ik op mijn zadel leun en wat verder stap met de fiets dan hoor ik wat geknars in het wiel, niet constant.
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Den Deze
Den Deze 10 apr 2020 21:29
Fiets terug sinds vandaag. Nog niet kunnen rijden, maar heel even blokje om gereden en geen gekraak meer.
Er waren meerdere spaken die kraakten, wat olie er op gedaan en is verdwenen.
Hopelijk nu volledig opgelost, anders gaat wiel mooi retour.
Versnellingen ook bijgesteld :)
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Den Deze
Den Deze 01 jun 2020 09:46
Kraakvrij fietsen... het was maar van korte duur :)
Wielen gaan terug retour naar Futurum, wel een beetje teleurgesteld in DT Swiss.
Er is duidelijk iets mis met de spaken.
Wanneer ik mijn wiel wat heen en weer wiebel dan 'pingelen' de spaken; ze geven van die kleine tikjes.
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Rob71
Rob71 01 jun 2020 23:24
Hoe vaak heb je er nog op gefietst? Een nieuw gespaakt wiel tikt namelijk altijd. De spaken moeten zich nog een beetje zetten. Dat is trouwens maar de helft van je probleem, want je zegt ook dat je fiets doortraps. Dat is niet zo vaak een kapotte body. Dit type wiel heeft 3 palletjes om de kracht over te brengen. Lijkt me stug dat ze het alle drie niet meer goed doen bij een nieuw wiel. Je geeft aan dat je ketting vervangen is, maar is niet je voorblad versleten of je cassette. Je kunt noet alles oploseen met een nieuwe ketting.
En by the way, als een spaak blijft zingen dat kun je hem nog altijd wat strakker spannen.
