bluebird
bluebird
15 jan 2020 22:14
Goedenavond,
Ik heb wat hulp nodig, want ik kom er even niet uit. Voor mijn gravelproject heb ik een Fulcrum Racing 7 DB wielset gekocht. Mijn fiets heeft 'normale' QR, maar gelukkig levert Fulcrum ombouwsets mee. Dat lijkt heel simpel, toch past het niet. Wat mis ik hier?
Het gaat hier om mijn voorwiel:
het lijkt mij de juiste adapter, maar die gaat er niet in:
Gravelist
Gravelist
15 jan 2020 22:28
Lastig te zien zo, maar volgens mij zit er nu een busje in die van 15mm er 12mm van maakt.
Maw er zit al een verloopje in. Haal dat eruit en dan de qr adapter erin
bluebird
bluebird
15 jan 2020 23:18
Mmmm.... even gedemonteerd dan:
dat is toch gewoon de as dan? inderdaad 12 mm inwendig, steekas lijkt me. Het wiel zit er dan zo uit, je kijkt op de lagers:
De adapters zijn trouwens 15 mm extern, zijn die dan niet bedoeld voor een 15 mm steekas naar QR?
Daniel1989
Daniel1989
16 jan 2020 05:33
Die aluminium kleurige as moet er gewoon helemaal uit. En dan je adapter er in.
Zo zit het mij mijn setje dt swiss ook.
bluebird
bluebird
16 jan 2020 09:17
Dat heb ik ook geprobeerd. Op de foto zie je de Driveside, daar komt de adapter dan direct in de lagers met de afstelring erover. De adapter heeft dan iets speling, De afstelring gaat ook bij volledig aandraaien niet klemmen. Aan de NonDriveside is het nog erger, de adapter komt dan uiteraard ook met kleine speling direct in het lager te hangen. Hier valt hij dan echter veel te ver naar binnen... Ik heb het idee dat ik onderdeeltjes mis
Nee_Nee
Nee_Nee
16 jan 2020 12:50
Ik mis een ringetje dat voor de lagers hoort te zitten. Dat ringetje heeft de zelfde afmetingen (D en d) als het lager en voorkomt dat het lager direct met de buitenwereld in contact staat.
Qua conversie van steekas naar uitvalnaaf is het met de holle as niet meer dan het wisselen van de einddoppen. Het juiste woord daarvoor is geloof ik eindborsten, maar dat weet Keezx waarschijnlijk precies.
Nee_Nee
Nee_Nee
16 jan 2020 18:35
Als je de as gedemonteerd hebt om van steekas om te bouwen naar uitvalnaaf, dan is je as gewoon 12mm. Een as van 15mm zou immers niet in de naaf passen.
bluebird
bluebird
17 jan 2020 19:15
Kun je die even uitleggen? Ik heb geen verstand van steekassen. Een steekas van 15 mm, die heeft een uitwendige breedte van 15 mm begrijp ik. Die adapters zijn uitwendig 15 mm en passen ruim in de lagers. Wat is dan die alu huls op mijn eerste plaatje? Hij is inwendig 12 mm.
Gravelist
Gravelist
17 jan 2020 19:24
Als is een willekeurige site een db7 set bekijk staat er compatibel 12mm steekas of 9mm qr
Nu zit er een handleiding bij die over 15mm spreekt en ook nog eens 15mm uitwendige qr adapters.
Kun je eens een foto vd complete handleiding posten?
bluebird
bluebird
17 jan 2020 19:39
Er zaten drie verschillende zakjes bij met adapters. Met in ieder zakje een handleiding voor MTB en eentje voor race. Om het handig te maken
. Ben nu niet thuis, dus kan ff geen foto regelen.
Vooralsnog denk ik dat het asje dat in het wiel zit de standaard 12mm steekas is. Daar kunnen adapters op die er QR van maken, maar de meegeleverde zijn dan de verkeerde... De RM11-TAQR zijn immers om van 15mm steekas naar QR te gaan:
https://www.bike24.com/p2183552.html
Nee_Nee
Nee_Nee
17 jan 2020 20:13
Een steekas van 12mm heeft een diameter over de hele lengte van 12mm. Idem voor 15mm.
Ringetje R4-012 hoort bij het voorwiel en komt op de lagers
Ringetje R5-022 hoort idem bij het achterwiel
R5-QF16K is het onderdeel nummer van de QR-adapters
bron:
2019_Fulcrum_Spare_Parts_catalogue_Road_RoadDB_Rev01_09_2019
