Schakelproblemen Ultegra ST 6700
jajomihu4
jajomihu4 06 dec 2019 18:27
Betreft een Cannondale racefiets met ST6700 Ultegra shifters triple cranckstel 10 speed.. Schakelde wat stroef. Heb allereerst de versleten delen vervangen. Casette shimano 12-30, ketting CN 6600, shimano derailleurwieltjes. Binnen en buiten schakelkabel van rechter shifter. Opschakelen naar de grootste bladen achter gaat prima.
Wil je vervolgens afschakelen dan klikt de derailleur niet en komt niet los. Voor ligt de ketting dan op het middenblad 39 tands. Heb derailleur en shifter al uitgebreid gesmeerd.
Trek ik aan de kabel bij de achterbrug dan lijkt er iets los te schieten Op de andere 8 tandkransjes geen probleem. Weet iemand raad ??
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 06 dec 2019 18:52
Je hebt het meeste gedaan, ik denk toch aan vervuilde buitenkabels.
jajomihu4
jajomihu4 06 dec 2019 19:00
Schakelkabel r shifter binnen en buiten zijn ook al vervangen. Lijkt of er iets klemt in de shifter en dan losschiet.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 06 dec 2019 19:38
zou kunnen, met lichte smeerolie smeren en fiets op zijn kop zetten.
gene
gene 08 dec 2019 17:19
Shifter al goed ingespoten met WD 40 ?
jsparie
jsparie 08 dec 2019 19:51
Als de shifter niet goed klikt is dat de meest voor de hand liggende volgende stap.
Chefske
Chefske 11 dec 2019 17:42
Ik had bij mijn linker Ultegra shifter (ST-6700-serie, ook een triple) het probleem dat die niet terug wilde klikken. Met behulp van onderstaande Youtube-video heb ik het opgelost. Misschien werkt dit ook voor jouw rechter shifter?
https://www.youtube.com/watch?v=v23tclM9cKg
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
jajomihu4
jajomihu4 11 dec 2019 21:44
Chefske bedankt voor het filmpje. Ik heb dit gehad bij een andere fiets, Shifter is toen door de FM opgestuurd naar shimano en voor 35 euro was hij weer als nieuw. Dit probleem is wat anders, misschien ook maar laten opsturen naar shimano. Is geen haast bij, zit nu op de MTB.
jajomihu4
Chefske
Chefske 11 dec 2019 23:35
Off-topic: Is 35 euro voor een schroefje aandraaien niet wat veel? Of miste het borgmoertje ook?
On-topic: Ok, wellicht kan iemand anders op dit forum je nog helpen of kun je een prima tweedehandse op de kop tikken. In ieder geval succes!
