Ultegra 8020 naar 8070 disc
basbode
basbode 08 nov 2019 13:50
Ik heb een Bianchi Infinito CV disc (Ultegra 8020). Ik wil de upgrade maken naar Di2 (8070). Dat betekent dus o.a. nieuwe shifters. Ik vraag me af wat de beste manier is om deze over te zetten, lettend op de olie in het systeem.
Moet ik eerst alle olie uit het systeem verwijderen, de shifters vervangen en dan het hele systeem volledig opnieuw re-bleeden? Of is er dus een slimmere manier die minder tijd kost? De remmen werken nu immers goed en in theorie verandert er alleen bovenin het systeem wat bij de shifters.
Note: De kabel gaat direct vanaf de shifters naar de remklauwen. Er zit dus geen tussenstuk in dat twee kabels verbind zoals bij deze fiets [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gQ_oIAPuQR8[/youtube]
(vanaf min 8.48)
Hendrik77
Hendrik77 08 nov 2019 14:32
Zo moeilijk is dat niet alsje netjes werkt. Gewoon de kabel lossen bij de shifters, afknippen net onder de insert, nieuwe insert en olijfje erin/erover en gewoon in de DI2 shifter. Daarna even bleeden en klaar,
DDX 08 nov 2019 14:36
Waarom afknippen ?
Bleeden ontkom je niet aan omdat er olie in de shifters zit.
japiecarbon
japiecarbon 08 nov 2019 14:39
DDX schreef: 08 nov 2019 14:36 Waarom afknippen ?
Geen olie bedoel je neem ik aan?
japiecarbon
En afknippen is idd niet nodig als ze zo in de nieuwe shifter passen.
scottwilko
scottwilko 08 nov 2019 15:11
Afknippen hoeft niet nodig te zijn, alleen is er dan een kans aanwezig dat het geheel niet optimaal afdicht. Hiervoor dien je dus een stukje af te knippen en de kabel te voorzien van nieuwe insert en olijfje.
DDX 08 nov 2019 15:39
japiecarbon schreef: 08 nov 2019 14:39 Geen olie bedoel je neem ik aan?
In de shifters zit een resevoir ?
En afknippen kan leuk worden als je leidingen juiste lengte zijn, kan je leidingen volledig gaan vervangen...
Heb ik dus niet gedaan bij vervangen van een shifter. (ivm garantie op shifter vanwege lekken)
basbode
basbode 08 nov 2019 15:52
Bedankt voor jullie reacties. Moet ik de olie eerst helemaal uit het systeem laten lopen voordat ik de kabel bij de shifters los draai? Of kan ik, als ik de kabel hoog houdt de olie in het systeem laten zitten?
Het afknippen had ik niet over nagedacht en de meningen lijken daarover verdeelt. Ik dacht dat ik ze gewoon weer in de nieuwe shifters kon draaien.
DDX 08 nov 2019 15:53
basbode schreef: 08 nov 2019 15:52 Bedankt voor jullie reacties. Moet ik de olie eerst helemaal uit het systeem laten lopen voordat ik de kabel bij de shifters los draai? Of kan ik, als ik de kabel hoog houdt de olie in het systeem laten zitten?
Niet nodig, zou er alleen even doekje omheen wikkelen oid zodat het niet op de grond druppelt als je bezig bent.
Gravelist
Gravelist 08 nov 2019 19:52
DDX schreef: 08 nov 2019 15:53
En houd de shifters, de oude, omhoog bij losdraaien.
En zit namelijk een behoorlijke hoeveelheid olie in de shifter.
Die wil je niet over je voorrem schijven en blokken laten knoeien.
Dus voorwiel en voorblokken eruit als je begint
