Nieuwe wielen + banden (velgrem)
Den Deze
Den Deze 04 nov 2019 10:51
Voor mijn racer (Giant TCR 0 uit 2013 - 10 speed) ben ik op zoek naar een nieuwe set wielen.
Mijn oog is momenteel gevallen op de DT Swiss PR1600 spline 32 (+/- 350-400€).
Iemand ervaring met deze set? Ik weet dat ik hiervoor alvast nog een spacer moet bijbestellen omdat ik nog met een 10-speed zit.
Hierop zou ik de Vittoria Corsa (25mm) willen leggen.
Ik zie echter dat er 2 varianten zijn, namelijk:
* Corsa Graphene 2.0
* Corsa Controle Graphene 2.0
Die laatste lijkt me eerder voor gravelritjes?
Mijn fiets gebruikt ik ook geregeld voor woon-werk (bij droger weer).
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 04 nov 2019 16:54
Hallo,
Dat zijn wel goede wielen.
Als je echter boven de 90 kilo weegt en veel fietst dan zou ik meer spaken in het achterwiel aanraden.
Groeten,
Hans
Maatwielen
marcus66
Gebruikersavatar marcus66 04 nov 2019 17:06
Waarom zou je wedstrijdbandjes nemen? Ze rollen lekker, maar zijn minder lekbestendig en snel versleten. Voor jouw gebruik zou ik eerder de Rubino Pro van hetzelfde merk aanraden. Zijn net zo zwaar/ licht, maar duurzamer en lekbestendiger. En dan heb je elk seizoen een nieuw setje voor nog geen € 50 ipv 2x per seizoen € 80 plus vaker een nieuw binnenbandje.
Heb geen ervaring met de Control versies van beide banden, maar ik schrok nogal van het gewicht. Koop je leuke wielen en doe je het effect grotendeels teniet door er zware banden op te monteren. Control zal wel staan voor iets meer grip, maar met de grip/ control van de gewone Rubino Pro is niks mis.
Dat vind ik dan hè... ;)
En nu ben ik fietsen.
StefanJ
StefanJ 04 nov 2019 17:26
Geen ervaring met deze specifieke set. Wel met de R32 set, de voorganger van de PR1800. Verschil zit hem in de naven.
Hier heb ik vele kilometers op gefietst. Of eigenlijk moet ik zeggen, deze hebben vele kilometers mishandeling doorstaan (hoog gewicht, on/off-road, goed en slecht weer). Momenteel fiets ik met schijfremmen, maar mocht ik ooit weer een bombproof set nodig hebben voor velgremmen, zou ik onder twijfel deze set bestellen (en ik zit ruim boven de hierboven vermelde 90kg).
Den Deze
Den Deze 04 nov 2019 19:52
Ik weeg momenteel zo'n 83kg, het plan is om te vermageren.
Volgend jaar rijd ik een etappe mee van Kom Op Tegen Kanker, dus beetje vermageren kan zeker geen kwaad :)
Keuze voor de PR1600 is omwille van de betere naven.
Ik keek wat naar de Corsa omwille van de bruine wangen (heeft wel iets :p), momenteel heb ik de Rubino Pro's op mijn huidige wielset steken, beste banden tot nu toe :)
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
hayes 04 nov 2019 20:09
Er komen Rubino Pro's aan met tan sidewall, maar Vittoria wil nog niet zeggen wanneer.
Leim 17
Gebruikersavatar Leim 17 04 nov 2019 20:54
Kiezen voor de Corsa control versie, die zijn lekbestendiger dan de gewone versie. Heerlijke band, liggen er bij mij 3500km op, nog nooit lek en geen absurde slijtage.
Scottydoesntknow
Scottydoesntknow 04 nov 2019 21:08
Inderdaad, de corsa control is een fijne stevige band en ik vind ze niet noemenswaardig zwaar rollen t.o.v. bijv. een Schwalbe one
Mitchel
Mitchel 05 nov 2019 00:29
Je hebt ook de ER1600 versie. Die heeft een iets bredere velg en heeft een even hoge advies prijs.
Ik zie trouwens de PR1600 in de aanbieding bij futurum shop
StefanJ
StefanJ 05 nov 2019 10:13
Die ER1600 is voor schijfremmen. Dat gaat de TS dus niet helpen.
Den Deze
Den Deze 05 nov 2019 20:32
Mitchel schreef: 05 nov 2019 00:29
Dat klopt. Ik heb ze daar zonet besteld :)
Nu nog even wachten op de release van die Rubino's :)
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Den Deze
Den Deze 10 nov 2019 18:08
Wielen zijn binnen, alleen nog de tijd vinden om cassette over te zetten.
Op het eerste zich zeer mooie wielen.
Alleen had ik het geluid van de naaf iets ‘luider’ verwacht. Klinkt nogal vrij dof, maar misschien met het vet eerst nog wat zijn werk doen?
Ik heb veel gelezen over een upgrade van de 18T naar de 54T Ratchet.
Geeft dit zoveel meerwaarde? En hoe zit het dan met de garantie?
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
