binnenband zonder losdraaibare kern
ronaldstolk76
ronaldstolk76 26 aug 2019 09:48
hallo
ik ben op zoek naar een binnenband met een ventiel uit 1 stuk, dus zonder een losdraaibare kern. Dat omdat ik al een paar keer heb meegemaakt dat het losdraaide als ik mijn pomp eraf draaide (ik heb een minipomp met een slang die je op het ventiel moet draaien).
Ik hoor graag de suggesties van binnenbanden (voor 25 mm buitenband) die hieraan voldoen en waar jullie tevreden over zijn.
Alvast dank!
Gebruikersavatar havana 26 aug 2019 10:04
Antwoord op je vraag: Michelin.
Geen antwoord op je vraag:
Maar een betere oplossing is overstappen op een andere pomp of CO2-systeem waarbij dit geen rol speelt. Want als je onderweg een bandje koopt, dan kun je alsnog tegen het probleem aanlopen.. Bovendien mis je de mogelijkheid een ringetje te monteren, wat bij sommige carbon velgen gewoon nodig is om rammelen te voorkomen. Nu is dat ook op te lossen met een stukje tape of een krimpkous, maar dat is IMHO een houtje-touwtje oplossing.
Laatst gewijzigd door havana op 26 aug 2019 10:18, 4 keer totaal gewijzigd.
Parijsisnogver
Parijsisnogver 26 aug 2019 10:07
Nu kan het aan mij liggen, maar ik had dit probleem altijd met de Continental binnenbanden, en niet meer met de Vredestein binnenbanden. Misschien zitten deze er strakker in oid.
Oppbogga
Oppbogga 26 aug 2019 10:12
Mijn CO2-pompje moet je er ook op schroeven?
Dus niet in alle gevallen is dat zo, blijkt.
Mijn oplossing is om het ventieltje voordat je de biba monteert even met een tangetje goed vast te draaien.
Daarna geen problemen meer.
Gebruikersavatar havana 26 aug 2019 10:15
Ik heb twee CO2 koppen en bij beide hoef je niet te schroeven. Gewoon erop zetten en blazen maar. Ik ben 12 jaar lang een CO2-scepticus geweest, maar één keer in de praktijk zien en je wil niet anders meer. Noem het voortschrijdend inzicht.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 26 aug 2019 10:28
Bekend probleem. Ik los het op door van te voren mijn (reserve!) biba's te prepareren met wat loctite en ze stevig aan te draaien
baanfiets kopen?
Oppbogga
Oppbogga 26 aug 2019 10:40
Volgens mij heeft voortschrijdend inzicht niets te maken met het feit of de kop van het CO2 apparaat er wel of niet opgedraaid hoef te worden.
Constateer dat jij de versie hebt die je er niet op hoeft te draaien, good for you!
Mijn keuze is draaien en ben eveneens grote fan van dit accessoire als jij. Mooi toch.
rikkert
rikkert 26 aug 2019 12:55
havana schreef: 26 aug 2019 10:15 Ik heb twee CO2 koppen en bij beide hoef je niet te schroeven. Gewoon erop zetten en blazen maar. Ik ben 12 jaar lang een CO2-scepticus geweest, maar één keer in de praktijk zien en je wil niet anders meer. Noem het voortschrijdend inzicht.
Grappig. Ik ben na co2 weer terug bij een normaal pompje aan mijn frame, die ik erop moet draaien trouwens. Ik vind het wel fijn dat ik onbeperkt bij kan pompen. Soms kun met een keer bijpompen net thuis komen, als de co2-ploppertje leeg is sta je. Ja, kost meer tijd, maar haast als ik aan het fietsen ben heb ik niet meer.
Probleem van de TS herken ik idd wel.
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 26 aug 2019 13:12
Ik gebruik zelf geen opdraaisystemen meer, omdat het te vaak problemen opleverde en dat geldt voor iedereen in mijn fietsclub. Ventielen uit 1 stuk zijn moeilijk verkrijgbaar. Ik heb een pompje dat zowel met als zonder Co2 patronen te gebruiken is. Ideaal!
marcmarc
marcmarc 26 aug 2019 15:22
ronaldstolk76 schreef: 26 aug 2019 09:48 ik ben op zoek naar een binnenband met een ventiel uit 1 stuk, dus zonder een losdraaibare kern.
Deze bv.
https://www.mantel.com/aktiv-8-race-binnenband
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 26 aug 2019 15:55
umweltverschmutzung.....
1)pompje van lezyne heeft er minder last van dan de topeak, ze zijn beide met draai fitting,
die van lezyne kan je de slang drukloos maken, lijkt uit te maken. dit uit eigen ervaring.
2)vaak zit er bij ventielverlengers of op multitools zo'n ventielkern sleuteltje, piepklein kunststof visje.
3)ik heb latex biba's die hebben vaak een vaste kern en een gladde iets dikkere buiten ventiel. waardoor klapperen ook niet zo n ding is. tape erom en klaar. ander voordeel is minderlek rijden.
ronaldstolk76
ronaldstolk76 26 aug 2019 15:59
bedankt allemaal! ik heb besloten michelin airstop a1 aan te schaffen
Bij deze de topic gesloten wat mij betreft....
