Ik heb een non series ST-RS505 / BR-RS505 hydraulische remset met de destijds standaard BH59 remleiding.
Nu wilde ik na een val de ST-RS505 door de ST-r7020 vervangen.
echter zie ik nu dat deze nieuwe schifter/brake een BH90 remleiding voorschrijven.
dit zou erop neer komen dat ik alles zou moeten vervangen, dus ook leiding en caliper.
of is die BH59 ook compatible met de ST_R7020 icm BR505?
enige verschil dat ik zo zie is een miniem verschil in binnendiameter. de BH59 is 2.3mm en de BH90 2.1mm
hydraulische leiding, BH59 of BH90
Ik denk dat het klopt wat je zegt, dat het dus niet uitwisselbaar is.
zal met de aansluiting en olijven te maken hebben gok ik.
Maar dan even simpel, wat kosten die losse 105 remgrepen + leidingen?
En wat kost de complete set heb je meteen alles nieuw en fris
Ik denk dat compleet voordeliger is
Nee, enige verschil is binnendiameter, er hoort bij de bh-90 een andere insert, logisch want binnendiameter is verschillendwasbeer2006 schreef: ↑15 aug 2019 07:55 Ik denk dat het klopt wat je zegt, dat het dus niet uitwisselbaar is.
Maar overige zaken zoals olive en buitendiameter is hetzelfde.
Technisch past het ook gewoon in elkaar. Dus de vh-59 past gewoon op de aansluiting vd shifters. Maar uitsluitend de binnendiameter en dus de verplaatsing vd olie lijkt me dus groter bij de vh-59 omdat de diameter groter is.
Ik las ergens dat Shimano nu op bh-90 is overgestapt om de remgrepen wat stijver te laten aanvoelen. Kleinere binnendiameter is harder knijpen om de caliper te bedienen.
Mijn gevoel zegt dat ik gewoon de oude leidingen kan gebruiken en verder weinig zal merken. Dus gewoon hetzelfde gevoel zal houden als met de oude remmen.
En het compleet vervangen kan, maar dat kost weer extra werk. Indien alleen shifters wisselen werkt gaat daar mijn voorkeur naar uit.
Je kan het proberen, maar ik ben er geen fan van om onderdelen van remmen te combineren die volgens de fabrikant niet compatible zijn.
Als het fout gaat dan gebeurt het waarschijnlijk bij hard remmen.
Nieuwe grepen alleen is iig nieuwe olie. Bij een set lukt het 9/10 keer zonder ontluchten. Dus de tijd ansich zal wel meevallen. De kosten kan ik me haast ook niet voorstellen bij Shimano of sram.
Shimano heeft het over recommended. Aanbevolen. Niet dat het niet compatible is.
Het past gewoon, alleen, en echt alleen, de binnendiameter vd leiding is 0.2mm verschil.
Ik heb in de tussentijd elders op het web op een buitenlands MTB forum gebruikers ervaringen gelezen dat het geen bal uitmaakt.
Ook op het nl MTB forum werd het bevestigd,
Dan kan je het best doen,
Als de olijf maar gelijk is, dan schiet het iig niet los.
