Merida Comp 95 front derailleur kabel
demegens
demegens 01 jul 2019 17:49
Hoi,
Ik heb een Merida Ride Comp 95 frame.
Kan iemand vertellen of ik zomaar de front front derailleurkabel er zomaar uit kan trekken en een andere nieuwe er zo in kan schuiven? Of heb ik special tools nodig? Zo ja wat heb ik dan nodig?
Er zitten dus interne kabels in.
Onder de bracket zit een ‘rood-achtig’ slangetje.
https://www.merida.nl/racefiets/road/ri ... escription
Ben benieuwd wie wat jnfo heeft voor me.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door demegens op 01 jul 2019 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar Lcsmet 01 jul 2019 17:56
Je maakt je kabel aan de derailleur los.
Je schuift een liner over de ganse lengte van de binnenkabel, toch zeker tot waar deze terug uit je frame komt..
Als je je nieuwe kabel hebt schuif je deze vanaf je shifter in de liner richting derailleur.
demegens
demegens 01 jul 2019 17:59
Lcsmet schreef: 01 jul 2019 17:56 Je schuift een liner over de ganse lengte van de binnenkabel, toch zeker tot waar deze terug uit je frame komt.
Oke bedankt, maar wat is een Liner? Waar haal je die en wat kost zo’n ding?
Alvast bedankt maar weer.
Laatst gewijzigd door demegens op 01 jul 2019 18:04, 1 keer totaal gewijzigd.
demegens
demegens 01 jul 2019 18:03
Bovenstaande vraag komt omdat het einde van de kabel is gaan rafelen na afstelwerk. Ik krijg het niet voor elkaar om de derailleur zo af te stellen dat als ik op het grote blad schakel en achter de 12 kies dat de ketting niet tegen de kooi komt. Krijg dus niet genoeg spanning op de kabel op een of andere manier. Iemand nog tips voor het afstellen?
walter-
walter- 01 jul 2019 18:19
Een liner: bv https://www.bike-components.de/en/Jagwi ... gs-p42097/
Maar je kan ook een bestaande derailleurkabel open prutsen en er de binnenste liner uithalen (of remkabel).
Zeker dat je niet genoeg spanning krijgt? Het is niet dat je ook de stelschroeven hebt aangepast of dat ze moeten aangepast worden?
Genoeg spanning krijgen: op kleinste blad schakelen; kabel los, tangetje nemen en derailleurkabel ligt aanspannen terwijl je die vastmaakt.
Zit er nergens iets van kabelsteller op de behuizing van de voorderailleur?
Walter
demegens
demegens 01 jul 2019 18:38
Hoi Walter,
Geen kabelstellers in de kabel van de front derailleur helaas.
Dus doe ik ook wat jij beschrijft. Maar ik krijg de binnenkabel niet strak genoeg aangetrokken met een tangetje tijdens het vastzetten van de kabel.
Ook staat de stelschroef voor max. uitslag van de kooi ruim genoeg. Zijn er nog andere manieren om deze front derailleur af te stellen?
alvast bedankt.
remmiedepemmie
remmiedepemmie 01 jul 2019 18:50
Je kunt de kooi naar buiten duwen om de kabel strakker te krijgen.
demegens
demegens 01 jul 2019 18:57
Zou kunnen maar de kabel strak trekken met een tangetje, dan de kooi naar buiten duwen en kabel vast zetten vergt drie handen. Die heb ik niet! Of begrijp ik iets verkeerd.
walter-
walter- 01 jul 2019 19:20
Krijg je de derailleur met de hand verder geduwd?
Maar bij de meeste systemen moet er eigenlijk net geen spanning op staan. Dus je moet eigenlijk maar zeer zeer weinig spanning plaatsen... de shifter kan de buitenste positie normaal ver overschrijden.... kan je de derailleur met de shifter nog verder opzij duwen? Die moet dat echt kunnen....
Volgend foefje: je zet de derailleur zo dat die op kleinste blad veel te veel naar binnen staat en monteert dan de kabel. Dan regel je de derailleur weer zo bij dat hij op kleinste goed staat. Als ik me niet vergis heb je dan net iets meer kabelspanning.... (maar ik kan me ook totaal vergissen :-)).
Walter
demegens
demegens 01 jul 2019 19:25
walter, ga ik eens proberen. Ik heb dit in een engels Youtube filmpje gezien volgens mij. Dus ik denk dat jij je niet vergist :)
Maar of het lukt? We zullen zien.
walter-
walter- 01 jul 2019 19:27
remmiedepemmie schreef: 01 jul 2019 18:50 Je kunt de kooi naar buiten duwen om de kabel strakker te krijgen.
Volgens mij moet je heb net naar binnen duwen tijdens monteren...
scottpch 02 jul 2019 07:47
Kooi moet ontspannen zijn wanneer je de kabel vastzet, dus naar binnen.
Je hebt dus geen 3 handen nodig....
Je hoeft die kabel niet retestrak vast te zetten, een beetje aantrekken en vast.
Bij superstrak aantrekken ga je de trimfunctie van de VD "buiten werking" stellen.
