Speling op SRAM Force BB30 crank
Hallo forumleden,
Ik zit met een probleempje en hoop dat er hier misschien iemand is die me kan helpen. Ik heb een SRAM Force BB30 crank in m'n Specialized Venge zitten en sinds enige tijd tikt/kraakt 'ie enorm irritant.
Ik heb de lagers (dat waren C-Bear ceramic) al vervangen voor een setje simpele FSA lagers. Die C-Bears liepen inderdaad niet mooi meer.
Er zit nu alleen nog een zeer irritante tik/kraak in. Ik heb gevoeld en er zit ook wat speling op de crank. Ik heb er wat extra spacerringetjes tussen gezet en de crank met de pre-load adjuster strak vastgezet. Toch blijft de speling.
Weet iemand nog waar dit aan kan liggen? Zouden die nieuwe lagers op één of andere manier niet goed kunnen zijn?
Nou dat is volgens de doc,s nog te laag. maar daar zal het niet aan liggen. 40nm is best met een inbus 10mm vast te draaien. Je zult even wat kracht moeten zetten, maar het zou een volwassen persoon toch vrij makkelijk moeten lukken.
Sram is tussen de 44nm en 52nm. Zelf monteer ik ze altijd op 45nm en nooit ergens last van.
De lagers "stuk" geloof ik echt niet, Het gebeurt echt vrijwel nooit dat je speling hebt door lagers, dan liggen de kogels er vaal al wel een tijdje uit.
Over het aandraaimoment maak ik me ook geen zorgen eerlijk gezegd.
Het is denk ik ook niet de verbinding tussen de as en de rechtercrank, want hij heeft aan beide zeiden speling. Vandaar dat ik denk dat het aan de lagers of aan de cups ligt.
Daar ben ik vrij zeker van. Ik rij al sinds 2016 op dit type fiets en heb de lagers meerdere keren vervangen. Heb de spacers, veerring en preload adjuster zoals altijd afgesteld en tot dusver nooit problemen gehad. In mei ik heb de lagers voor 't laatst vervangen. De C-bears die erinzaten kraakten. Het gekraak begon pas toen ik eind mei een weekendje in Limburg ging fietsen. Tijdens het fietsen daar werd het een stuk erger. Ik heb (op aanraden van m'n FM) twee extra spacers gemonteerd, maar dat mocht niet baten.chrissiewizzie schreef: ↑20 jun 2019 11:55 Ik vraag me toch af of je wel de juiste lagers hebt gebruikt. Of dat je de juiste spacers en veerring hebt gemonteerd (en op de juiste manier). En heb je een crank met preload adjuster? Zo ja, heb je die goed afgesteld?
De lagers die er nu inzitten zijn gewoon standaard FSA BB30 lagers die ik bij de FM gekocht heb .
Ja, vreemd he? Die FSA lagers zijn maar een maandje oud. Denk niet dat het daar aan kan liggen. Ik denk dat ik er zo'n 1000-1200 km mee heb gereden. Die C-bears waren al flink oud.chrissiewizzie schreef: ↑20 jun 2019 13:00 Raar hoor. Die FSA's zijn niet de beste lagers, maar dit is wel vreemd. Gebruik je wel genoeg vet tegen vuil en water? Een fietsmaatje van mij met SRAM BB30 en FSA lagers rijdt gewoon twee jaar probleemloos, inclusief regenritten. En tegen gekraak gewoon een beetje Loctite 641 gebruiken bij montage van de lagers. Zelfs een Cannondale krijg je kraakvrij daarmee.
Ik denk dat ik de lagers gewoon even opnieuw laat persen en dan weer ff kijk.
Even voor de zekerheid kan je de crank van links naar rechts bewegen in de fiets of van boven naar beneden?
Als ik het goed begrijp van boven naar beneden. Dat kunnen alleen de lagers zijn als je of de verkeerde maat hebt, maar dat lijkt met sterk. Is niet toevallig de dunne plastic cap die er soms bijzit niet gemonteerd/geleverd?? Je kunt de binnendiamter van het lager zo meten natuurlijk.
BB30 gebruikt overigens nooit een golfring. Hooguit een paar spacers met de pre-load adjuster.
