Steekas vervanger gezocht
Hi,
Ik heb net een nieuwe Kona Rove NRB DL met hydraulische remmen en een steekas. Nu ga ik vaak naar events met de auto en de fiets achter in en moet het voorwiel steeds verwisselen. Nu zag ik dat op een nieuwe Canyon een heel handige steekas zit, die je niet steeds met een imbus hoeft te verwisselen, maar waar kleine hendel aan zit.
Ben dus op zoek naar zo'n steekassen set die op mijn Kona zou passen. Op de as zelf staat de volgende markering: 17L4 QR52M-12-119.5-P1.5-15
Op de site waar de gegevens van de Kona staan, vind ik het volgende:
Wheels: WTB Asym i23 TCS
FORK Kona Full Carbon Flat mount CX Race Disc
FRONT HUB Formula 100x12mm (centerlock)
REAR HUB Formula 142x12mm (centerlock)
RIMS WTB Asym i23 TCS
Met bovenstaande gegevens, kun je daar uit opmaken welk type steekas ik dan moet kopen?
En zo'n steekas met hendel, heeft dat nog een speciale naam?
mont aigoual
Je kunt ook een steekas Plug in handel los kopen die je in de DT Swiss steekas drukken.
https://www.rosebikes.com/dt-swiss-rws- ... er-2667684
Ik neem aan dat deze zeskant handel past in jou steekas
Nog een idee: https://www.bike-components.de/de/DT-Sw ... ad-p54185/ en vraag even bij bikecomponents na of dit past in jouw wiel.
Misschien hetzelfde als @montaigoual. Sorry dan.
japiecarbon
Als je een nieuwe as gaat kopen moet je heel goed opletten. Je koopt heel snel de verkeerde
De volgende items zijn van belang:
-De lengte van de totale as
-De lengte van het schroefdraad
-De spoed van het schroefdraad
-Uiteraard de dikte van de as
Goede vraag!
Ik heb dezelfde fiets met dezelfde steekassen sinds september.
De steekas voor is al aan vervanging toe omdat de opening voor de inbus rond geworden is.
Ik had al eerder gezocht naar een nieuwe steekas, met hendel, maar dat blijkt niet zo evident te zijn. Heb dan maar een identieke besteld via lbs.
Kona Rove NRB DL 2018
Fairlight Strael 2.0
Ik heb zojuist deze besteld. Hoop je dan volgende week iets te kunnen zeggen over of het past of niet.Drossie2 schreef: ↑21 feb 2019 09:18 Goede vraag!
Meteen besteld. Ben benieuwd. Bedanktmont aigoual schreef: ↑20 feb 2019 23:24 Je kunt ook een steekas Plug in handel los kopen die je in de DT Swiss steekas drukken.
Volgens mij kunnen we er drie afleiden uit de startpost, maar dat kan een gevaarlijke aanname zijn:japiecarbon schreef: ↑21 feb 2019 06:47 Als je een nieuwe as gaat kopen moet je heel goed opletten. Je koopt heel snel de verkeerde
Ik denk, met de nadruk op denk
Ts: Op de as zelf staat de volgende markering: 17L4 QR52M-12-119.5-P1.5-15
-De lengte van de totale as -letop het gaat om de lengte zonder de kop! dat zou 119,5 kunnen zijn maar dat is dan de vooras, achter is die langer
-De lengte van het schroefdraad - dat lijkt achter de P te staan 15mm
-De spoed van het schroefdraad - dat lijkt achter de P te staan 1,5mm (dt thru zou dat zijn)
-Uiteraard de dikte van de as - die is 12mm
Bij BC en R2 staat vaak bij de specs ook deze gegevens. Maar ik kan je al zeggen dat een 119 mm as geen standard DT is, die zijn er wel. de Foil heft bv ook die as.
Maak er eens een foto van met een duimstok ernaarst
Zo,n plug in lever werkt ook, in een DT as kan je die laten zitten, in andere assen lukt dat vaak niet. Letop DT plug in is 6mm inbus sommige steekassen zijn 5mm inbus.
Oeh bedankt voor de tip. Ik heb net even gebeld en helaas is inderdaad 6mm. Jammer dus.wasbeer2006 schreef: ↑21 feb 2019 11:42
Let goed op met vervanging van steekassen bij R2 staan wel 90 verschillende maten!! en dan staan veel racespecifieke assen er nog niet eens tussen voor bv een foil, venge etc.
