Canyon Aeroad Disc op een Tacx Genius
Supersix3_Raf
Iemand ervaring met het monteren van een Canyon Aeroad op een Tacx Genius?
Courir c'est mourir un peu
Supersix3_Raf
Ja, ik weet wat ik moet hebben. Maar de steekas van de Aeroad steekt niet uit de kader. Dus kan ik de bevestiging van de Tacx steekas er niet op monteren.
Wat heb je al gedaan om dit zelf te onderzoeken en tegen welke specifieke zaken loop je aan? Er is best wat over te vinden maar inderdaad niet altijd een volledig sluitend advies.
Op deze pagina lees ik o.a. iets specifieks voor de Aeroad: https://forums.zwift.com/t/using-neo-wi ... ad/11523/2
Je moet in de schroefdraad vd canyon een adapter draaien, en aam de andere zijde een Tacx steekas adapter.Supersix3_Raf schreef: ↑07 jan 2019 17:37Ja, ik weet wat ik moet hebben. Maar de steekas van de Aeroad steekt niet uit de kader. Dus kan ik de bevestiging van de Tacx steekas er niet op monteren.
Welke steekas heb je nu? Is die conisch?
@Wouter
Dit gaat over de Tacx neo, dat is een direct drive en heb je weer specifiek voor die trainer een as voor
Waaruit maak jij op dat ik dat niet begrijp?
Het gaat mij er om dat er best wat te vinden is, en dat gebruikers hier prima kunnen helpen, maar het een beetje onduidelijk is waar de topicstarter precies staat qua kennis/inlezen om een specifieke vraag te beantwoorden.
Nergens in mijn hele verhaal heb ik een verwijt gemaakt naar jou dat jij het niet begrijpt.wouterf schreef: ↑07 jan 2019 17:53Waaruit maak jij op dat ik dat niet begrijp?
Wel dat je verwijst naar een topic dat gaat over een Tacx neo, die heeft een andere adapter nodig dan een wheel on van tacx. En daarmee zet je de TS op het verkeerde spoor
Supersix3_Raf
De kant waar de Canyon steekas indraait is een gesloten plaatje dat ook de derailleur vast houdt. Als ik het plaatje los draai, dan staat mijn derailleur los. Haal ik het plaatje eraf dan valt de derailleur er ook af. Dus de standard thru axle van Tacx kan ik, denk ik, niet gebruiken. Ik vrees er dus voor dat ik de Aeroad niet op de Tacx Genius kan gebruiken. 🥴
Geen punt, overigens was ik ook wat te snel, in dat topic wordt aangegeven dat er een kapje geopend moet worden op de aeroad. Mogelijk dat dit de TS wel helpt.
Mss, kam de TS eens aangeven wat exact het probleem is?
Heb je al de juiste adapters die bij jou frame en steekastype horen?
Je moet met de losgekomen schroef de derialleur weer terug zetten, enkel het kapje verwijderen.Supersix3_Raf schreef: ↑07 jan 2019 18:19 De kant waar de Canyon steekas indraait is een gesloten plaatje dat ook de derailleur vast houdt. Als ik het plaatje los draai, dan staat mijn derailleur los. Haal ik het plaatje eraf dan valt de derailleur er ook af. Dus de standard thru axle van Tacx kan ik, denk ik, niet gebruiken. Ik vrees er dus voor dat ik de Aeroad niet op de Tacx Genius kan gebruiken. 🥴
Maar om dat te doen, moet zowel het kapje als derialleur eraf. Dan kapje wegleggen en met de losgekomen schroef derialleur weer terug ophangen.
Supersix3_Raf
Bedankt wouterf,wouterf schreef: ↑07 jan 2019 17:42 Wat heb je al gedaan om dit zelf te onderzoeken en tegen welke specifieke zaken loop je aan? Er is best wat over te vinden maar inderdaad niet altijd een volledig sluitend advies.
hier staat inderdaad een goede uitleg hoe ik de thru-axle in de Aeroad moet plaatsen.
grtn, Raf.
