Garmin Live Track werkt niet
Hopelijk is er iemand hier die me kan helpen met het volgende probleem. Ik heb een Garmin Edge 1000 en Samsung S7. Koppelen en na afloop van synchroniseren van ritten met connect en strava werkt allemaal prima. Afgelopen weken echter ook wat aan het experimenteren met Live Track en(/of) Beacon van strava. Het lukt me echter niet om het werkend te krijgen.
Het starten van een live track sessie, verzenden van de mail en sms (beacon) werkt allemaal prima, echter de routegegevens worden niet bijgewerkt. Als het meezit zien mijn contacten nog waar ik begonnen ben en blijf ik gedurende de hele rit op die plek, maar vaker drijf ik ergens in de atlantische oceaan voor Afrika rond (Coordinaat 0,0).
Het gekke is dat ik geen enkele foutmelding krijg. Opnieuw opzetten van de verbinding tussen Edge en telefoon heeft ook niet geholpen. Mocht er iemand een goede suggestie hebben dan hou ik me van harte aanbevolen!
Kan dit niet liggen aan je mobiel netwerk die geen of een slechte internetverbinding heeft? Als je gps perfect kan tracken hangt het daar zeker niet aan denk ik.
Edit: of mogelijk verbinding tussen gsm en fietscomputer kan ook. Als je de gsm op de rug hebt. Signalen gaan soms moeilijk door lichamen.
Ik heb mijn Iphone altijd op mijn rug en livetrack (icm Edge1000) werkt prima. Dus dat kan het haast niet zijn.
Het werkt zowel niet tijdens het fietsen als tijdens een testwandeling met GPS en telefoon naast elkaar. Telefoon heeft ook gewoon een data-verbinding (tijdens de testwandeling heb ik uiteraard zelf op de site van garmin gekeken of mijn route bijgewerkt werd...)
Zou het probleem kunnen zijn, dat op het moment dat je start, je thuis op WiFi zit en vervolgens weg rijdt van dat signaal , de Samsung en of Garmin app moeite heeft met deze de overgang van WiFi naar mobiel netwerk? Start eens gelijk vanaf mobiel netwerk?
Dat overschakelen qua van WiFi naar 4G/Bluetooth had ik ook bedacht. Laatst dus halverwege een rit pas ingeschakeld, dat mocht echter ook niet baten. Er kwam keurig in beeld dat de live track gestart werd, mails en sms (beacon) werden verzonden, maar op de live track site ben ik nooit meer van het beginpunt afgekomen....
Als ik de energie besparende opties opzet van mijn gsm werkt het niet correct.
Dan lijkt het of de gsm maar contact maakt met gps als je het scherm aanraakt. Die die energie besparende opties gebruik ik niet.
Walter
Walter
De apps misschien wel, maar je gsm denk ik moet ook Bluetooth en misschien de gps aan laten. Geen idee of zeggen dat de apps onbeperkt energie gebruiken voldoende is. Als je smartphone Bluetooth uitschakelt ben je ook niet verder.
Test ook eens of als je opneemt met strava dat een een resultaat krijgt.
Walter
Walter
Hier ook een probleem gehad met een 820 en een Huawei. Livetrack startte, mail werd verzonden. Thuis kon mij volgen tot de koffiestop en daarna niet meer. Nu de nieuwe garmin explore en livetrack werkt zoals het hoort.
Denk dat de bluetooth van de 820 het probleem was.
