Speed (en cadanssensor) geven verkeerde snelheid
hayes 15 dec 2018 16:52
Het forum al even doorzocht maar niet direct dit probleem gevonden.
Ik heb een Ali speed en cadanssensor met Ant+.
M'n Garmin vindt de sensor zonder problemen.
Maar de snelheid is helemaal verkeerd. Als ik ca 30 rij geeft hij 10,4-11 als snelheid.
De afstand die ik zogezegd afleg is ook ca. 1:3 van de werkelijke afstand.
Ik heb de batterij al vervangen. Al ettelijke keren de sensor verwijderd uit de Garmin en opnieuw gekoppeld. Zonder resultaat.
De cadans wordt helemaal niet geregistreerd.
Helemaal op dezelfde manier geïnstalleerd als m'n Mio sensor dus daar zit het ook niet denk ik.
Klinkt dit iemand bekend?
fietsslak
Gebruikersavatar fietsslak 15 dec 2018 17:15
wielomtrek correct ingesteld? cm/inches?
hayes 15 dec 2018 17:41
Gebeurt normaal automatisch door Garmin.
Op m'n andere fiets gaat het helemaal goed.
Ik ga morgen eens testen of m'n oude Mio dezelfde snelheid toont.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 15 dec 2018 22:41
Welke heb je? Magene?
Heb je toevallig de sensor op je crank ingesteld als snelheidssensor?
hayes 16 dec 2018 10:19
't Is een Chineesje: https://nl.aliexpress.com/item/CooSpo-B ... 4c4dolecci
Ik heb het geïnstalleerd zoals m'n Mio en zoals het in de handleiding staat.
Op dergelijke manier:
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 16 dec 2018 10:52
Hmz. De snelheden die hij geeft doen mij iig vermoeden dat op een of andere manier ergens de cadans voor wielomwentelingssnelheid wordt aangezien, gezien de aangegeven snelheid ongeveer 1/3 is van wat het hoort te zijn.
Geen antwoord op je vraag, maar ik heb zelf sensoren van Magene, ook de borstband. Wreed content van.
Laatst gewijzigd door scepticus op 16 dec 2018 11:12, 1 keer totaal gewijzigd.
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 16 dec 2018 10:59
Misschien een dom idee (en aansluitend op scepticus), maar is de tekening van de installatie wel correct?
Meestal is zo een smalle gemonteerd voor de snelheid.
Allez, is maar een gedacht.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 16 dec 2018 11:16
Volgens dit plaatje (via de Ali link die TO postte) is inderdaad de brede de cadanssensor en de smalle de snelheidssensor :mrgreen:
hayes 16 dec 2018 14:22
Ik heb ze omgedraaid en nu inderdaad in orde.
Ik had hem geïnstalleerd zoals ik m'n Mio sensor. Die werkte perfect, ook in combinatie met de Garmin.
Na wat prutsen en beter uitlijnen, had ik plots wel een cadans waarde op de Garmin. En die was 230-240. Toen kon ik wel raden dat ik ze moest omdraaien. ;) :D
Merci.
Mag dus slotje op.
Nee_Nee
Nee_Nee 17 dec 2018 21:05
Kan iemand me een advies geven voor een eenvoudig GPS apparaat dat route-aanwijzingen geeft met pijlen op het scherm, of liefst zelfs gesproken tekst?
Het is bedoeld om aan iemand mee te geven die niet heel erg in electronica thuis is. Ik zet zelf de tracks erin (kan zelf goochelen met GC, BC en MS), maar verder moet het simpel zijn. Dus instellen, op de fiets klikken en laten rijden.
thanks!
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 17 dec 2018 21:28
Niet in dit topic, want offtopic.
Wellicht wel Hierrrr
