Singlespeed conversiekit voor oude Shimano body
SVW
SVW 04 dec 2018 21:24
Ik ben op zoek naar een conversiekit voor een oude Shimano body, zo eentje met schroefdraad aan het uiteinde. Er zat een 6-speed cassette op, het kleinste tandje zet je dan vast op het schroefdraad. Iemand een tip?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 04 dec 2018 22:58
Uniglide dus. Ik denk dat je met de vijl aan het werk moet om een en ander passend te maken, omdat deze body allemaal even brede splines heeft en geen extra brede en een smalle ribbel. Volgens Sheldon Brown kun je BMX cassettesprockets gebruiken. Die hebben het voordeel dat ze goedkoop zijn en dat de tanden een stuk langer zijn: langere levensduur en minder kans op aflopen.
Voor de spacers haal je oude cassettes uit elkaar. De lock-sprocket blijft de oude.
SVW
SVW 05 dec 2018 08:15
Oké, bedankt, weer wat geleerd. Tandwiel en spacers heb ik, de vraag is dan hoe zet ik het zaakje vast op de body? Is er iets wat ik op het schroefdraad kan draaien zodat alles vast komt te zitten.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 05 dec 2018 12:14
Het kleine tandwiel met schroefdraad gebruiken?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 05 dec 2018 15:36
klimmer schreef: 04 dec 2018 22:58 Uniglide dus. Ik denk dat je met de vijl aan het werk moet om een en ander passend te maken, omdat deze body allemaal even brede splines heeft en geen extra brede en een smalle ribbel.
SS kransjes passen daar meestal wel op gelukkig :)
Als lockring kun je er eentje gebruiken van een ouderwets (een verstelbare bedoel ik) bottom bracket. Een lockring voor een baannaaf past uiteraard niet.
klimmer schreef: 05 dec 2018 12:14 Het kleine tandwiel met schroefdraad gebruiken?
Dat is de makkelijke optie inderdaad :winkthumb:
SVW
SVW 09 dec 2018 10:09
Bedankt voor de reacties! Voorlopig gebruik ik het oude tandwiel als "lockring", ziet er niet fraai uit maar het werkt. De zoektocht naar een lockring voor een bb loopt nog. Als het vandaag nog droog wordt maar eens een rondje gaan maken. Voorlopig rij ik 39/16, lekker draaien op souplesse, zeker met windje achter :-)
