Wilbert78
Wilbert78
26 sep 2018 22:34
Beste mede forumleden,
Vooropgesteld dat ik dit namens een vriend post (
Stel dat iemand de schijfremmen op een giant fastcity wilde centreren en zonder zich te informeren de verkeerde schroef open draaide met als gevolg de olie uit de leiding voor. Resultaat een rem die nog steeds aansleept bij het fietsen en helemaal geen druk meer in zich heeft.
Kosten bij fietsmaker 30 tot 40 euro. Nu wil ik dat best betalen, ik bedoelde natuurlijk: nu wil mijn kameraad dat best betalen, maar enige zelfredzaamheid is ook wel fijn. Is zoiets ook zelf opnieuw te vullen?
deoudegek
deoudegek
29 sep 2018 22:20
Hangt ervan af hoeveel olie je kameraad eruit heeft laten lopen.
Wat je kameraad kan proberen :
Wiel eruit, blokken eruit. Zuigers helemaal terug drukken. Rem een.paar keer inknijpen zodat de zuigers een stukje naar buiten komen. Dan nogmaals terug drukken. Wiel monteren en klauw centreren. Blokken monteren.
Rem een aantal.malen inknijpen. Als je maat geluk heeft heeft hij nu weer een hard handel
vincent75
vincent75
29 sep 2018 22:51
Waarschijnlijk helpt bovenstaande niet. Toch al snel te weinig olie in de leiding, zodat er lucht in het systeem zit.
deoudegek
deoudegek
02 okt 2018 19:50
Daarom ook de eerste zin Vincent.
sharkman113
sharkman113
07 okt 2018 11:38
Prijs voor het oplossen van de lekkage/het bijvullen zal ook iets hoger worden. Vrijwel zeker dat je vriend blokken heeft met organiscn remmateriaal en die hebben de kans gehad zich vol te zuigen met de weggelopen olie en zullen dus vervangen moeten worden om weer normaal remvermogen terug te krijgen..
DvanW
DvanW
07 okt 2018 12:50
En vergeet dan ook vooral niet om je schijven heel goed schoon te maken zodat je nieuwe blokken hetzelfde lot bespaard blijft.
Wilbert78
Wilbert78
07 okt 2018 14:04
Was 30 of 35 euro kwijt, Inderdaad, remblokjes moesten ook vervangen worden. Al met al viel het me mee, al is leergeld altijd prijzig. Uiteindelijk dus laten doen.
Arno357
Arno357
07 okt 2018 18:05
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum
07 okt 2018 21:29
Mij gebeurde een paar maanden geleden hetzelfde als jouw "vriend". Ik heb een bleedkit aangeschaft en het probleem zelf verholpen. Dat ging verrassend makkelijk. Ik was er met een kwartiertje mee klaar. Op youtube vind je filmpjes die je stap voor stap door het proces helpen. En zo'n bleedkit heb je zo terug verdiend omdat je geen fietsenmaker meer nodig hebt om zo'n eenvoudig klusje te doen.
