Ketting slaat kransjes over
marcel302
marcel302 16 aug 2018 11:42
Na het verwisselen van de cassette en de ketting van mijn mtb schakelt deze erg slecht.
Zowel tijdens het opschakelen als tijdens het afschakelen slaat hij soms een kransje over en ratelt wat.
Fiets is bij de fietsenmaker geweest om de derailleur af te laten stellen maar dat heeft bar weinig geholpen. Derailleurwieltjes schoongemaakt en gecontroleerd en zijn volgens mij nog prima. Kan het probleem veroorzaakt worden door versleten kettingbladen voor?
alien
alien 16 aug 2018 17:11
Pat gericht?
Vorsprung durch Pedantik
Fietser_1971
Fietser_1971 16 aug 2018 18:30
Heb je de juiste ketting voor het aantal versnellingen?
Als je bladen versleten zijn (of niet meer in de pas lopen met de ketting slijtage) zou de ketting juist daar moeten overslaan.
Het lijkt mij vreemd dat je je ketting en cassette vervangt met de juiste spullen je dan je pat moet gaan richten. Als dat voorheen geen probleem was dan is dat het nu ook niet.
Kijk nog eens kritisch naar waar je de ketting ziet overslaan, het lijkt mij eerder een gevalletje kettingbladen vervangen dan wat anders, mits je derailleur goed staat.
Waren je oude spullen al erg versleten? Als dat zo is, dan zou het makkelijk aan je bladen kunnen liggen omdat ketting en tandwielen op elkaar inslijten. Als je dan ineens een nieuwe ketting over een oud versleten tandwiel jaagt gaat dat niet altijd goed.
Woefdram
Woefdram 16 aug 2018 19:31
Fietser_1971 schreef: 16 aug 2018 18:30Het lijkt mij vreemd dat je je ketting en cassette vervangt met de juiste spullen je dan je pat moet gaan richten. Als dat voorheen geen probleem was dan is dat het nu ook niet.
Toch wel, waar het voorheen met een soepele oude ketting nog prima verliep, kan een nieuwe stijve ketting ineens aan het licht brengen dat je je pat moet richten. Been there, done that.
marcel302
marcel302 17 aug 2018 14:38
Thanks voor de reacties. Derailleurpad heb ik nog eens kritisch bekeken en staat goed. Ketting is de juiste voor de cassette. Oude setje heeft ongeveer 4000 km gefunctioneerd en was niet super versleten.
JDW
JDW 17 aug 2018 15:28
Kabels in goede staat?
Woefdram
Woefdram 17 aug 2018 15:42
Is dat “bekeken” hetzelfde als “met een patrichter gemeten”?
jsparie
jsparie 17 aug 2018 23:21
Dat het de voorbladen zijn lijkt me sterk Marcel302. Is de kabel van de achterderailleur los geweest ? Mijn ervaring is dat dit soort fratsen veroorzaakt kan worden door de kabel onder een verkeerde hoek c.q niet precies in de juiste positie vast te zetten.
En anders zoals eerder opgemerkt naar de kabels in algemene zin kijken.
Laatst gewijzigd door jsparie op 19 aug 2018 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Djemz
Djemz 17 aug 2018 23:50
Heb je hem op het juiste kransje gezet toen je je achterwiel terug plaatste?
Heb het ook eens gehad. Haal eens je wiel eruit, en dan schakelen tot je niet meer kan (richting kleinste kransje) dan weer je achterwiel er in en je ketting op het kleinste kransje leggen.
adekam
adekam 19 aug 2018 17:51
En iets meer spanning op je derailleurkabel al geprobeerd? (Waar je binnenkabel uit je buitenkabel komt bij je derailleur het stelmoertje linksom draaien.)
Dat verhielp bij mij iig vergelijkbare symptomen. Zou het je fietsenmaker kwalijk nemen als die hier niet op heeft gelet maar het is het proberen waard.
runningbiker
runningbiker 23 sep 2018 21:33
Binnen (en buiten) kabels smeren/vervangen als je de afstelling niet goed krijgt. Als hij afgesteld wel goed op schakelt maar dan weer niet goed terug schakelt en als je terug schakelen dan afstelt en hij schakelt weer niet goed op dan loopt de kabel te zwaar en trekt de veer van de derrailleur deze niet goed genoeg meer terug. Zelf al vaker mee gemaakt en met een frisse binnenkabel weer prima schakelen.
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 23 sep 2018 21:45
Ik denk ook aan de kabel. Misschien tijd om die te vervangen?
