Lekkage?
whistle
whistle 11 mei 2018 19:14
Voor se tweede keer binnen 3000km knijp ik de remhendel van mijn R8070 (hydraulisch) tot aan de stuurbeugel in. Is er sprake van een lekkage en hoe kan ik dit herstellen. De eerste keer is dit door de lfm gedaan.
walter-
walter- 11 mei 2018 19:52
Klinkt als een garantieprobleem? Even aandringen waar je de fiets kocht dat ze het definitief herstellen.
Zelf denk niet dat afstand relevant is voor je probleem maar tijd... (dus wanneer zijn ze de laatste keer ontlucht).
deoudegek
deoudegek 11 mei 2018 20:23
Als er sprake is van lekkage moet je ergens remvloeistof zien. Als er geen lekkage is is er geen reden tot ontvluchten.
Je geeft verder weinig informatie.
Wat heb je met de fiets gedaan dat de samenwerking kan beïnvloeden?
Wiel eruit gehad, remblokken vervangen, remklauw eraf gehad fiets ondersteboven vervoerd?
Wordt het beter als je de rem een paar maal inknijpt?
Gebruikersavatar TL@ 11 mei 2018 20:34
Zijn je remblokken niet versleten, ik heb gemerkt dat de 8070 shifter dan ook tot tegen het stuur komt (al 2 keer gehad, normaal let ik erop dat ze niet volledig versleten zijn)
whistle
whistle 12 mei 2018 17:10
Ik verwijder het wiel regelmatig tijdens het schoonmaken van de fiets. Tegen het einde van de ochtendrit remde de voorrem helemaal niet meer, maar na een paar keer inknijppen, lijkt het of er weer wat grip is. Er ligt geen vloeistof, fiets is niet vervoerd zonder wiel of op z'n kop geweest.
Het probleem is dat ik a.s. weekeinde ga fietsen. Is het het verstandigst om de vloeistof bij te vullen en/of te ontluchten?
deoudegek
deoudegek 12 mei 2018 17:37
Probeer eens:
Wiel eruit, blokken eruit.
Blokken scheef afgesleten? Dan re.mklauw centreren tov schijf en nieuwe blokken monteren.
Vettige van olielekkage? Dan naar de winkel voor garantie. Zo niet:
Met een sopje binnenkant klauw schoonmaken.
Zuigertjes voorzichtig terugduwen tot ze helemaal aan liggen. Handel een keer inknijpen en kijken of beide zuigers naar buiten komen. Zo ja, blokken en wiel monteren. Zo nee bewegend zuigertje tegen houden trage zuigertje stukje naar buiten drukken en schoon maken met een sopje.
Zuigers naar buiten, wiel monteren. Steekas zit "altijd" recht qr opletten dat het wiel er recht inzit .
Blokken monteren en handel net zo vaak inknijpen tot blokken aan liggen en het handel hard aanvoelt.
Succes.
Keezx
Keezx 12 mei 2018 17:42
Klinkt als een intern lekkende " master cilinder", dat los je niet op met bijvullen of ontluchten....
deoudegek
deoudegek 12 mei 2018 18:01
Inwendige lekkage, kan. Heb je een bleedblokje?
Maakt eigenlijk niet uit . Uitproberen:
Zuigertjes terugdrukken tot ze niet verder gaan. Blokje, metaal, hardhout tussen de zuigertjes plaatsen zodat ze bijna klem staan.
Is het remhandel dan hard als je er in knijpt? Zo ja,
dan een tijdje aangeknepen houden. Bij inwendige lekkage zal het handel langzaam inzakken.
Ook een paar keer inknijpen zou een hard handel moeten blijven opleveren.
Blijft het handel hard dan zou ik kijken naar mijn vorige oplossing.
Zo nee, en heb je geen remvloeistof verlies dan is inwendige lekkage een mogelijkheid.
whistle
whistle 12 mei 2018 19:26
Bedankt voor de snelle reactie. Ik ga morgen een poging wagen. Wat is een bleedblock? Ik heb wel iets gekregen om tussen de blokken te doen als de fiets zonder wielen vervoerd wordt.
Gebruikersavatar TL@ 12 mei 2018 19:35
Beeldblock is dat dik geel ding.
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 13 mei 2018 07:41
Goh, dan zijn gewone velgremmen wel erg saai en simpel😳
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
Gebruikersavatar TL@ 13 mei 2018 18:47
Paard en kar ook, toch rijd ik liever met de auto.
