Krijg bb30 lager niet verwijderd
Ik wil de bb30 lagers die standaard in mijn caad12 zaten vervangen vanwege getik en gekraak. Het rechterlager is de oorzaak, wanneer ik het met de vinger ronddraai voel ik de speling/tik. Om het op een soort van 'nette' manier te kunnen verwijderen kocht ik de parktool bb30.3 om het eruit te kunnen slaan. Maar het geval wil dat ik er helaas - aan beide kanten - geen beweging in krijg. Ben een beetje bang om het frame te beschadigen als ik er nog harder op ga tikken. Weet ook niet met welk middel de lagers nu gemonteerd zijn. Er zit nu een paarskleurig goedje op, geen idee of dit een loctite achtig iets kan zijn (?).
Iemand misschien nog een gouden tip voordat ik dinsdag maar richting FM taai om het te laten doen?
Zit er een circlips ring voor het lager ?
Om het gecontroleerd te doen heb ik eens een tool gemaakt waarbij het mogelijk is om het lager er uit te trekken ipv slaan.
Als het lager niet is vastgelijmd werkt dit prima.
Als je in de buurt van Hengelo woont ben je welkom
Bedankt voor jullie aanbod om te lenen! Maar ik woon in Den Haag dus dat is helaas niet om de hoek
Circlips rings. Als jullie hiermee die ringetjes in de groef achter het lager bedoelen: ja, die zitten er. Ik had het idee dat die parktool bb30.3 zo werkte dat het niet die ringen zou raken. Als ik de tool ronddraai dan draait het lager ook mee. Kunnen die ringen dan de oorzaak zijn? Zo ja, hoe krijg ik die er makkelijk uit nu de lagers er nog in zitten?
Met een speciaal tangetje, maar met bijvoorbeeld een pincet of een stukje ijzerdraad zou het ook moeten lukken.
- fietser1972
Ik heb ook zo’n tool en woon wel in de buurt van den haag. Je bent welkom.
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
Is zojuist toch gelukt. Ik zag dat de parktool de circlips ringen niet raakte en echt direct op de lagers zat, dus ben even rustig opnieuw gaan tikken. Aan beide kanten is het er met een tik of 20-30 toch netjes uitgekomen. Ben gisteren blijkbaar iets te angstig/voorzichtig geweest...
Ik heb overigens een setje SRAM lagers klaar liggen om er in te persen vanavond. Die waren betaalbaar en ik las in een aantal reviews redelijk positieve ervaringen. Dat eerst maar eens proberen voordat ik naar duurdere oplossingen ga kijken waarover ik hier op het forum heb gelezen (cbear i.c.m. loctite of evt. Rotor converter).
Dank voor jullie hulp zover in ieder geval!
