Schijfrem moeilijk centreren bij vaak monteren
Gabrie
Gabrie 13 jan 2018 22:11
Hi,
Ik heb een Lefty Canondale Mountainbike met dus maar 1 been in de voorvork. Het voorwiel wordt dus op de naaf geschoven en dan vastgeschroefd. Hiervoor moet steeds de remklauw van de schijfrem los en daarna natuurlijk weer vast.
Aangezien ik regelmatig ver van huis ga fietsen en dus steeds met de auto ga, moet ik voor vervoer steeds het voorwiel eruit halen. Niet meest ideale oplossing, maar het is even niet anders. Echter bij het weer monteren, is het erg lastig voor mij om de rem goed afgesteld te krijgen zodat deze niet aanloopt.
Ik plaats het wiel, schuif dan de klauw op de schijf en haak de klauw dan in de bevestiging op de vork. Schroeven er in en als de klauw een beetje blijft hangen, dan knijp ik de rem in en schroef dan de klauw helemaal vast. Maar wat ik ook probeer, op t laatst trek ik toch de klauw een beetje scheef en is er dus aanloop.
Iemand de juiste tip om dit snel te kunnen monteren? Belangrijk ook dat het in t veld een beetje makkelijk gaat voor t begin van de tocht :-)
Bedankt, Gabrie
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 14 jan 2018 07:08
o'7o
53x11
Gebruikersavatar 53x11 14 jan 2018 09:24
Laat me raden: SRAM x0/avid elixir?
baanfiets kopen?
Gabrie
Gabrie 14 jan 2018 14:00
Douglas schreef: 14 jan 2018 07:08 Een dergelijk tooltje gebruiken.
https://nl.aliexpress.com/item/Super-B- ... 26207.html
Dank je, ga ik naar kijken!
japiecarbon
japiecarbon 14 jan 2018 20:59
Je kan ook de adapter van de vork af schroeven, als het goed is zit hij daarna nog gewoon goed.
Gebruikersavatar Lcsmet 14 jan 2018 22:08
japiecarbon schreef: 14 jan 2018 20:59 Je kan ook de adapter van de vork af schroeven, als het goed is zit hij daarna nog gewoon goed.
Dat lijkt mij ook meer aangewezen dan telkens de remklauw te moeten los zetten.
paul1
Gebruikersavatar paul1 14 jan 2018 22:47
Heb ik zo' n aanloopprobleem bij voorwiel. Schijf is recht, zit goed vast, velg staat in het midden en naaf heeft geen speling. Toch blijft schijf langs blokjes slepen. Remklauwen al vaak gecentreerd. Probleem blijft. Is idd Avis Elixir. Heb het idee dat dat zuigers niet optimaal terug gaan. Wat kan oorzaak zijn van zuigers die niet ver genoeg naar binnen gaan. By the way; waardoor gaan zuigers naar binnen ?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 14 jan 2018 23:26
Ik heb een soort haat/liefde verhouding met die remmen. Het gaat een tijd goed, maar na een paar 100 km moet je toch weer stellen. De enige methode die bij mij werkt is op het oog, in goed licht, en heel veel remmenreiniger gebruiken zodat de zuigers schoon zijn en soepel naar binnen kunnen bewegen. (Ze bewegen door onderdruk weer naar binnen trouwens).
Opvolgers guide en level schijnen veel beter te zijn (heb al een paar keer met de creditcard in handen gestaan...)
@TS: ik ken de lefty's niet heel goed, maar moet je echt iets losschroeven om je wiel eruit te halen?
baanfiets kopen?
Trappe
Trappe 15 jan 2018 00:00
Dit lijkt mij de meest logische manier:
https://www.youtube.com/watch?v=7wSMeiRFgpw
Trappe doe je met je benen.
dwangarbeider
dwangarbeider 15 jan 2018 16:30
Volgens mij is zo'n lefty een garantie op aanloopproblemen met de schijfrem. Je kan niet anders dan alles losschroeven als je je voorwiel moet uitnemen.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 15 jan 2018 16:45
Die adapter centreert zich met gebruik te maken van de juiste sluitringen toch wel behoorlijk goed. Er zitten namelijk centreer uitsparingen in de vork waar de sluitringen mooi invallen.
Zoals hierboven ook al staat, adapter loshalen van de vork en niet de remklauw van de adapter.
wasbeer2006 15 jan 2018 19:57
Ik doe het ook regelmatig maar nooit last van (hope remmen).
Waarom zou je met een lefty meer aanloop problemen hebben?
Maar draai inderdaad de adapter ervan af, de bouten aan de linkerzijkant dus en niet aan de achterkant.
Als het dan toch aanloopt: Bouten aan de achterkant los, dus van de remklauw, dan de rem inknijpen en dan vastdraaien.
Maar de vorige generatie sram remmen waren nog al inconsistent. Ik hoop de huidige niet meer en anders gooi ik er hope klauwen op.
