Spacers voor uitlijnen schijfremmen
scottwilko
scottwilko 04 jan 2018 21:12
Met mijn tweede wielset voor de mtb kom ik er achter dat niet alle naven exact dezelfde afmetingen hebben voor de locatie van de remschijf. Nu zit dus bij de ene set de remschijf een paar tienden van een millimeter verder naar buiten (of binnen, net welke set je als basis neemt) Hierdoor sleept de schijf na het wisselen dus net aan tegen het remblok. Nu kan ik elke keer de remklauw opnieuw afstellen, maar daarvoor heb je geen wissel set.
Weet iemand waar je hiervoor vulringen kunt bestellen? want ik kan ze bij mijn standaard winkels niet vinden. Het gaat om vulringen voor centerlock schijfremmen.
Gebruikersavatar Lcsmet 04 jan 2018 21:17
Ik heb eens ergens gelezen dat dit niet zou bestaan.
Ee bestaan wel "shims" voor 6-gaats remschijven maar daar heb je bij centerlock niet zo veel aan natuurlijk.
baron062
baron062 04 jan 2018 22:42
Even zoeken op shimring DIN988.
Opmeten wat je nodig hebt (uitw. diameter centerlockspline) en bestellen. Fabory heeft een vestiging in HHW. Wellicht dat ze ook grijpvoorraad hebben.
Jeefp
Jeefp 05 jan 2018 17:33
Foutje bedankt!!
Laatst gewijzigd door Jeefp op 05 jan 2018 18:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 05 jan 2018 17:37
Jeefp schreef: 05 jan 2018 17:33 Ik zou het wiel centreren ,tiende mm ? ,een kant de spaken iets aandraaien??
Verschuift de remschijf door het aandraaien van de spaken? Lijkt mij vrij onwaarschijnlijk.
o'7o
Gebruikersavatar Lcsmet 05 jan 2018 17:54
Douglas schreef: 05 jan 2018 17:37
:D
baron062
baron062 05 jan 2018 18:16
De optie van Jeefp in combinatie met wat kleine shims op de as zal ook helpen. Dan krijg je wel weer een kleine afwijking in de afstelling van de derailleur.
Dat bedoelde je toch @Jeefp? ;-)
scottwilko
scottwilko 05 jan 2018 19:51
Toch bijzonder dat dit niet standaard verkrijgbaar is. Ik ben toch niet de enige die dit wil laten werken?
Maar ik zal dan inderdaad zelf maar bij wat leveranciers van ijzerwaren te raden.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 05 jan 2018 19:57
Je hebt ze wel standaard voor 6 bolts ( zoals lcsmet al aangaf) . Zie link https://www.bike24.com/p226069.html
Voor centerlock heb ik ze nooit gezien. Maar ik zou niet weten waarom de oplossing van baron062 niet zou werken. Je moet er alleen niet teveel tussenstoppen anders kun je de lockring niet meer goed vast krijgen.
o'7o
Gebruikersavatar daniel1975 05 jan 2018 20:25
Boutjes los, rem inknijpen, boutjes vast: klaar :-)
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 05 jan 2018 20:26
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 05 jan 2018 20:33
of je gebruikt een creditcard of een "Hayes Feel'r Gauge Disc Brake Pad and Rotor Alignment Tool "om je remmen weer af te stellen .
http://www.chainreactioncycles.com/nl/e ... -prod35769
