nexus 8 naafversnelling probleem kabel vervangen
hallo, ik heb al 2 maal kabel vervangen van mijn nexus 8 versnelling en blijf hetzelfde probleem ondervinden, ik krijg nog altijd schakelproblemen of dat hij soms uit versnelling gaat. ik let erop als ik de nieuwe kabel insteek dat er geen nepen in zitten en doe er ook wat olie aan om goed te glijden. ik weet dat je de nexus 8 moet afstellen op de 4de versnelling met de gele lijntjes en dat lukt maar er zit wat speling op soms. kan dat miss aan de versnelling zelf liggen aan het stuur?
Je bedoelt de shifter? Ja dat kan. Ergens moet er meer speling zitten. Probeer eens de kabel wat strakker te zetten dan volgens de gele markeringen. Maak de shifter eens open. Ook kan het vernieuwen van de buitenkabel geen kwaad.
