Zelf kabels vervangen met interne routing
prjz
prjz 01 nov 2017 17:28
Ik overweeg zelf de binnenkabels van mijn Specialized S-Works Roubaix uit 2011 te vervangen.
Ik ben echter niet zo handig en vraag tips.
PS zitten er liners in het frame?
prj
Gebruikersavatar havana 01 nov 2017 18:06
Liners zitten meestal niet in het frame, maar krijg je erbij. Als je een kabel wil vervangen, schuif je een liner om je binnenkabel en trek je de binnenkabel uit het frame. Nu zit de liner door het frame. Nu prik je de nieuwe binnenkabel een stukje in de liner en zo trek je de kabel door het frame. Eigenlijk is het doodsimpel.
Een liner kun je eventueel zelf maken van een oude buitenkabel (zie Google).
Heb je geen liners dan zijn er nog alternatieven. Zo zou je de nieuwe binnenkabel aan de oude kunnen tapen. Is de oude binnenkabel er al uit? Dan kun je een stofdraadje met een stofzuiger door het frame heen zuigen. Hier maak je vervolgens de nieuwe binnenkabel aan vast.
Een andere truc is werken met een magneet.
Parktool heeft een uitstekend setje (IR 1.2) om dit allemaal veel makkelijk te doen maar zonder werkt het ook.
Bekijk ook de filmpjes van GCN over dit onderwerp (zoekterm internal cables).
Gebruikersavatar Orlok 01 nov 2017 18:53
Gebruik 'scooby doo' touwtjes (handenarbeidzaak of Bart Smit) om als liner te dienen om eea zoals @Havana heeft omschreven de binnenkabels te vervangen. ;)
marcelb
marcelb 01 nov 2017 22:07
Setje van Parktool werkt inderdaad uitstekend.
Real men wear blûk!!! Marcel
mao
Gebruikersavatar mao 01 nov 2017 22:18
Uit ervaringen kan ik alleen maar Liners adviseren zoals Havana omschrijft.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 02 nov 2017 08:48
Yup. En als je in je enthousiasme de oude kabels er al uit heb getrokken (been there!), dan wordt het klooien met een sterke(!) magneet. (Met de stofzuigertruc heb ik meters flosdraad in mijn frame laten verdwijnen, maar het kwam er aan de andere kant nooit uit :? ) Als alternatief voor het trekken van liners kun je ook nog de oude kabel losknippen bij de shifter, de buitenkabels verwijderen (zorgen dat de binnenkabel op z'n plek blijft!), de nieuwe kabel plaatsen in de shifter, vast tapen aan de oude kabel, en deze door het frame trekken.
NB: de eerste keer ben ik ruim 2 uur bezig geweest met een klusje dat me bij buitenom kabels een kwartiertje zou kosten. Erg verstandig van je dus ook van te voren even te informeren ;-)
baanfiets kopen?
walter-
walter- 02 nov 2017 10:36
Zolang je geen kabels hebt in de achtervorkbuis lukt het me meestal op 5 minuten zonder liners.
Met magneetje, wat mikken, een haakje ....
In de specialized sworkx hier thuis was het wel knoeien om door die achterbrug te gaan.... geen idee of de Roubaix ook kabels in de achterbrug heeft; daar is het niet evident. Dus zeker van de trukjes van de andere antwoorders gebruik maken.
Eventueel alle plastic kapjes op het frame verwijderen die de openingen nog smaller maken.
Succes :-)
Walter
Gebruikersavatar Orlok 02 nov 2017 11:05
walter- schreef: 02 nov 2017 10:36 Zolang je geen kabels hebt in de achtervorkbuis lukt het me meestal op 5 minuten zonder liners.
Succes :-)
Walter
Omdat bij mij de liners tijdens transport uit het frame waren 'getrokken' heb ik deze terug geplaatst met een 1mm dunne ijzerdraad welke ik via de opening in het frame heb gestoken en net zolang (5min) heb gedraaid en geduwd dat deze de andere opening (zonder plastic kapje) uit is gekomen.
bve
bve 02 nov 2017 11:21
Gewoon aan beginnen, de paniek die ik 2 uur gevoeld heb voordat ik de binnenkabel erdoor had zal me altijd bijblijven. Mooie herinnering.
DDX 02 nov 2017 11:22
Liner om je oude kabel doen en dan door frame halen werkt volgens mij alleen als het rechte verbinding is zonder obstakels oid.
Ik moest begin van de week kabel vervangen bij mijn gravelbike en daar zit onder de bottombracket zoiets (plaatje van google) :
Uiteindelijk oude kabel er gewoon volledig uitgetrokken en met liner vanuit die kabel hulp 2 kanten door frame gestoken en dan hengelen met kleine inbussleutel om de liner er uit te halen.
Of heb ik iets gemist en kan dit handiger ?
Gebruikersavatar TL@ 02 nov 2017 12:46
Het magneet setje van Parktool is echt de max, al meerdere malen gebruikt en werkt echt super.
Maruss
Maruss 02 nov 2017 12:58
Heb je misschien nog de binnen liners die in het frame zaten toen je het kocht? Die kan je er zo overschuiven, anders flosdraad oid goed vastmaken aan de schakelkabel en voorzichtig er door halen.
Zelf heb ik die liners ingekort en zitten ze nog steeds in mijn frame, maar ook dan moet je soms hengelen met een inbus omdat het bij de overgang binnen/buiten makkelijk losraakt als er geen kabel in zit.
