Schade : Mavic Cosmic Carbon Pro SL
marcels
marcels 31 jul 2017 10:26
Hi,
Heb deze wielen 2 weken in bezit, 500km mee gereden. Gewoon normaal wegdek, geen gaten of putten mee in gereden. Ik ben zelf ook niet heel zwaar. berijder + fiets rond de 75kg. Band op 6.5 bar
Nu viel mij gisteren na de rit op dat er al een sticker los aan het laten is, naja daar kan ik nog mee leven. Maar bij verdere inspectie viel mij op dat er een stukje carbon uit de velg is. Vrij miniscuul, ongeveer 1 a 2 mm. Lijkt alsof het afgebroken is. Aan beide kanten van de achtervelg eenzelfde soort 'chipje'. Buitenband is nog helemaal gaaf, en heb verder ook niet lek gereden.
Ik vind dit zelf vreemd qua schade, het lijkt mij dat je behoorlijk hard een putdeksel / stoep of steen moet raken om dit voor elkaar te krijgen. En dat er dan wel meer stuk zou zijn het het wiel / band in dat geval.
Iemand tips, gevaarlijk om mee door te rijden ?
dt_swiss
dt_swiss 31 jul 2017 10:51
Ik zou het voor de zekerheid even vragen aan een specialist. Carbon kan veel hebben: maar juist geen spanningsconcentraties!
serbak
Gebruikersavatar serbak 31 jul 2017 10:53
Stickers lieten bij mij ook los op de puntjes dus heb ze inmiddels helemaal verwijderd. Verder niets dan lof over de wielen na 8.000km.. De schade zou ik voorleggen aan je FM. Wel rare beschadiging, Aan de andere kant van de velg precies op dezelfde hoogte?
marcels
marcels 31 jul 2017 11:00
Inderdaad, heb ik gedaan maar FM is komende 2 weken dicht. Was zowieso al niet van plan om er mee door te rijden aangezien ik komende week in de bergen zit, dan gaan de ksyriums er onder. Nu dus maar een weekje eerder.
Aan de andere kant van de velg zit inderdaad een iets kleinere maar zelfde soort schade.
Daarmee sluit ik (met mijn beperkte kennis) dus uit dat ik aan een kant tegen een stoep oid ben aangereden (dan zou er waarschijnlijk ook wel meer krasschade zijn).
En omdat het aan beide kante zit, geen lek heb gehad en de BB nog punt gaaf is lijkt het mij ook niet aanemelijk dat ik heel hard met de velg op de grond heb geraakt, lijkt mij dat er dan meer schade had moeten zitten (en dat ik een dergelijke impact ook met mijn voorwiel gemaakt zou moeten hebben en dat dan ook wel nog zou weten).
Verder ook echt wel tevreden met deze wielen, tot gisteren reden ze echt super :-]
ridley orion
ridley orion 31 jul 2017 12:14
Schade komt niet van een bandenlichter bij montage band.?
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 31 jul 2017 12:25
Schade lijkt het meest op laten vallen van het wiel toen er nog geen band om lag.
Ach, ik zeg ook maar wat
marcels
marcels 31 jul 2017 13:07
Wielen komen met band erom uit de doos bij Mavic. Nog niet met een bandenlichter bij in de buurt geweest (ik niet tenminste). Daarnaast lijkt het mij dat je een bandenlichter maar aan 1 kant van de velg gebruikt.
ridley orion
ridley orion 31 jul 2017 19:45
Nou op een fabriek kan ook wat mis gaan en wie weet zijn het er wel meer zou ook eens op buitenlands forums vragen.
Want als het een fabieks fout is het meestal een serie
marcels
marcels 01 aug 2017 09:14
Eens, heb er al op zitten googelen op diverse fora's maar nog niks kunnen vinden dat er enigzins op lijkt. Vandaag eerst maar eens kijken of ik direct via Mavic iets kan regelen
