Afstelling zadel
RobJ
RobJ 23 jul 2017 13:13
Als je een nieuw zadel op je fiets monteert waarvan de lengte anders is dan het oude zadel, welke afstand moet je dan aanhouden tot de stuurpen. De oude afstand vanaf de neus van het zadel of de achterzijde?
Fietsen?altijd
Fietsen?altijd 23 jul 2017 14:19
Waar je ongeveer zit geloof ik.
Maak joe woar
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 23 jul 2017 14:20
Ik zet een schuifmaat op 120mm en laat dit over het zadel zakken. Dit doe ik bij beide zadels en dat neem ik als referentie voor de afstand.
jsparie
jsparie 23 jul 2017 22:23
RobJ Dat is zo niet te zeggen. De vorm van het zadel, de lengte van de rails, etc alles kan verschillen. Je zal een inschatting moeten maken van waar ongeveer je hotspot zit/zat. Kwestie van proberen.
Neem een Fizik Arione. Daar zit aan de achterkant een puntje in het midden dat volgens mij weinig functie heeft. Daar zou ik eerder de voorkant aanhouden. En een pro stealth zadel daar is juist weer als het ware de punt afgehaald. Daar kun je beter de achterkant aanhouden. Maar ook dat is geen garantie.
Het kan per zadel behoorlijk verschillen. Je zal een beetje op gevoel moeten werken op basis van een inschatting die je zelf moet maken met de specifieke zadels die je wilt wisselen in de hand.
Keezx
Keezx 23 jul 2017 23:25
vincent75 schreef: 23 jul 2017 14:20 Ik zet een schuifmaat op 120mm en laat dit over het zadel zakken. Dit doe ik bij beide zadels en dat neem ik als referentie voor de afstand.
Een aardig idee dat ik nog niet kende.... :like: :like:
danoontje
danoontje 24 jul 2017 08:23
die tip komt anders aardig in de buurt bij wat bijv selle italia er zelf over zegt;
https://youtu.be/JEccUaD5JzA
Anima Sana In Corpore Sano.
RonaldH76
RonaldH76 24 jul 2017 21:19
Die ga ik toepassen
Keezx
Keezx 24 jul 2017 21:24
danoontje schreef: 24 jul 2017 08:23 die tip komt anders aardig in de buurt bij wat bijv selle italia er zelf over zegt;
Helaas ben ik iemand die nooit op joetjoep kijkt hoe iets moet.....
Nee_Nee
Nee_Nee 25 jul 2017 13:07
Ik laat een schietlood vanaf de zadelpunt van het oude omlaag zakken. Dat punt staat x cm achter het hart van het bracket. Het nieuwe zadel komt ook op x cm achter het hart van het bracket te staan. Voor zover mogelijk. Het is geen rakettenwetenschap. Ongeveer is ook goed.
RobJ
RobJ 29 jul 2017 13:33
Bedankt voor jullie antwoorden.
