Hoe lang horen pedalen mee te gaan?
- Marcopfiets
Ik heb shimano pd-m520 pedalen op mijn fietsen. Op mijn zomerfiets die nu zo'n 6000K heeft gereden heb ik sinds een tijdje een dubbele tik in mijn rechter pedaal (na een kilometer of 80 neemt het steeds wel een beetje af). Dat het eerst rechts gebeurt is wel logisch aangezien mijn linkerbeen niet zo hard wil meetrappen als het rechter door een zenuwaandoening.) Kan het kwaad er mee door te rijden (behalve dat het irritant is)? Het pedaal voelt met de hand nog gewoon stevig en soepel aan.
Pedalen kunnen heel lang mee gaan maar hebben ook af en toe onderhoud nodig. De pedalen die jij hebt kun je met een tooltje de as uit draaien, lagers schoonmaken, invetten en dan weer in elkaar zetten. Mogelijk verhelpt dit de tik. Mocht de slijtage te erg zijn dan is een nieuw setje de oplossing, mocht je bij spd willen blijven dan zijn de xt pedalen een aanrader.
- Marcopfiets
Het schoenplaatje zit muurvast in de schoen. Vandaag hoorde ik hem een stuk minder om een of andere reden. Zou misschien ook in de spd klem kunnen zitten? Gezien er twee op de pedaal zitten. Uit elkaar halen zie ik niet zo zitten. De kans dat ie daarna weer goed in elkaar gaat is nihil.
wat raakt er niet kwijt?
Wat betreft de prijs, ik heb het idee dat bij fietsonderdelen duurder vooral lichter betekent en niet per sé duurzamer. Ik koop meestal niet de allergoedkoopste maar een slagje duurder.
Hier exact dezelfde ervaring.
Jawel hoor. De lagerkwaliteit van duurdere pedalen zijn ook echt wel beter. Niet alleen lichter. Wat betreft pedalen van 20 euro zou ik ze niet meer gaan repareren.
Want alss je pedalen echt uit elkaar haalt dan moet je niet alleen nieuw vet erin doen. Je moet ook kijken naar de lagerconussen. Zijn die nog spiegelglad of vertonen die slijtageplekjes. Daarbij moet je dan ook nog nieuwe kogeltjes monteren. Een hoop gedoe voor 20 euro.
Gr Rob
Gr Rob
Ik heb dit soort pedaaltjes van 20 euro wel eens geserviced (onder het mom van: kijken of het lukt, anders haal ik wel nieuwe). Wel een hoop gekloot met die kleine kogeltjes die er dan weer allemaal op de goede plek in moeten, en alleen door vet op hun plek gehouden worden tot het systeem weer helemaal in elkaar zit. Maar uiteindelijk was de speling er wel af.
