Goedemiddag,
Even voor de zekerheid.
Een fiets met 6770 Di2 heeft draadbreuk in de aansluiting naar de rechtershifter. Dit vervangen lijkt mogelijk: deze bekabeling zit vast aan de unit met code: SM-EW67A.
Als vervangend artikel lijkt mij deze: https://www.bike-components.de/de/Shima ... uf-p29529/
Dit is echter net niet dezelfde product code. Dit lijkt mij gewoon plug en play, of moet ik rekening houden met firmware e.d.?
Bedankt!
Kabelbreuk Di2
Als alleen de kabel naar de shifter defect is ben je beter af met een van deze:
https://www.bike-components.de/en/Shima ... i2-p29531/
Er bestaat ook een tooltje om deze los te maken
https://www.bike-components.de/en/Shima ... i2-p29531/ ( is iets veiliger dan gewoon losrukken)
Hier een tabel met wie met wat te combineren
http://e-tubeproject.shimano.com/pdf/en ... -00-EN.pdf
- Lcsmet
Als je een onderdeel 1 op 1 vervangt dan denk ik niet dat je een issue met firmware moet verwachten.
Ik denk dat je gewoon wat stekkertjes moet versteken en klaar.
Als je "klus" achter de rug is post je dan hier je ervaring, zodat iemand anders met hetzelfde probleem er ook iets aan heeft?
Succes.
