Mijn wielsetje die standaard op mijn allez uit 2009 ( cxp 22 met eigen label specialized naven) zat is aan vervanging toe. De body is kapot en de lagers moeten worden vervangen + het eindkapje voor de lager aan niet aandrijf kant wil er niet meer af( en schermt het lager niet eens af).. Al met al 8 jaar probleemloos op gereden. Nu wil ik een ander setje wielen aanschaffen maar zit met een probleem. Als ik via de gerenommeerde handspakers een wielset wil aanschaffen dan zit ik met levertijden van ca 4 weken, en zolang kan / wil ik niet wachten. Nu is mijn oog gevallen op onderstaand setjes die wat sneller leverbaar zijn.
Nu twijfel ik alleen aan wat ik zou doen. Ik weeg op dit moment 119 kg ( gelukkig is mijn gewicht aan het zakken) dus mijn wielen hebben wel wat te lijden.
Nu heb ik onderstaande wielen op het oog die redelijk snel leverbaar zijn:
https://www.bakkerracingproducts.nl/wie ... elset.html
https://www.mantel.com/edco-optima-roch ... RhcnQyMg==
of een setje via actionsports.de met dtswiss 350 naven ( 28 spaken) en dtswiss 511 velgen met dt competition spaken en prolock nippels
https://www.actionsports.de/en/dt-swiss ... 1217?c=395
wat zouden jullie doen / aanraden.
groet,
Bas
welke wielen ( berijder 119 kg )
Set 1 is een ouderwets smal velgje, zeker bij een zware rijder af te raden.
Set 2 heeft veel te weinig spaken
De 3e optie ziet er goed uit, ik zou dan minimaal 32/28 spaken kiezen en messing nippels,
Bel even met andless wielen in Vlaardingen, die heeft altijd wel wat op voorraad of kan zeer snel iets bouwen voor je. Hij staat ook op MP.
Actionsport is over het algemeen nog een redelijk reputatie op handgespaakt.
- Lcsmet
Van de handgebouwde wielsets die Rose verkoopt lees je op dit forum ook wel goede reviews.
Ze hebben deze ook met 32 of zelfs 36 spaken.
Kijk naar een moderne velg met een iets bredere inwendige breedte (17c) zodat je, afhankelijk van je frame, met 25 of zelfs 28 mm bandjes kan rijden.
Rose sets zijn niet handgebouwd, dat kan niet voor die prijzen, maar je kan amper zelfbouwen voor de prijs, dus zeker niet af te raden, wel mogelijk wat service na de koop nodig.
Voor 25 of 28 mm banden zou ik zelf geen 17C meer nemen maar minimaal 19C.
bedankt voor de snelle reacties!
keezx. wat is er mis met de smalle velg. volgens mij toch dezelfde breedte als de cxp22 die ik nu heb en daar heb ik geen problemen mee gehad. ik snap de trend richting 25mm en breder maar maakt dit echt zo veel uit?
de 3e set ben ik ook van gecharmeerd en houdt ik op mijn lijst.
heb inmiddels contact proberen te leggen met Andless maar die is vandaag gesloten dus zal wel wat moeilijker worden.
@noepzor. Ik zal verdoes eens bellen. Ik woon vlak bij Hoorn dus Den Helder is ook wat makkelijker aan te rijden dan Vlaardingen. Prijs spreekt me heel erg aan. wat is de levertijd en geweest en en kan je al wat zeggen over de bouwkwaliteit?
doe maar gek, dan doe je al normaal genoeg
Dat is in diverse topics al diverse malen uitgebreid toegelicht met ook andere meningen.thebase schreef: ↑16 mei 2017 10:51 CUT
CUT
Ga ik niet weer herhalen.
- Maatwielen
- Contact
Die Edco-set lijkt me te licht. Krijg je waarschijnlijk problemen mee. Die cpx-velg is op zich wel sterk, maar jij hebt nog wat stevigers nodig.
Dt 511 bijv.
Ryde dp 18 (al gaan sommige banden hier heel moeilijk om)
Vooral ook goede spaken nemen, bijv. DT competition.
Bijv. Ultegra-naven 32 gts, Dt 511 velgen, DT. Competition spaken zou een goede set voor je zijn.
Groeten,
Hans
Dt 511 bijv.
Groeten,
Hans
Website: https://www.maatwielen.nl
