Pioneer of Stages?
Hi,
Ik ben me aan het oriënteren op een vermogensmeter. Ik heb reeds een ultegra 6800 crank, en dan leek de Stages me een goede optie.
Nu zie ik ook dat Pioneer in feite hetzelfde systeem heeft maar als voordelen:
- dat de sample rate(nauwkeurigheid?) hoger is (dit lees ik in de faq)
- de optie bestaat om nadien een upgrade te doen naar dual side
De prijs is ongeveer hetzelfde.
Waar zit de catch, want iedereen koopt precies een Stages terwijl de Pioneer op papier toch interessanter lijkt?
Groeten
Groeten
Fiets heeft een tijd geleden de gangbare vermogensmeters getest, de Pioneer bleek vooral in het middengebied (zo rond 200W) een stuk nauwkeuriger dan Stages. Ik zie geen catch (ben zelf een zeer tevreden gebruiker), Pioneer heeft met name een wat minder dicht dealernetwerk dan Stages.
R1Phrankey
De powermeter van Pioneer heeft wat meer ruimte nodig dan die van Stages. Kijk op de Pioneer site of het op jouw fiets past.
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
Ik heb voor dezelfde keuze gestaan, Pioneer of Stages..Beide computers ontlopen elkaar nauwelijks. Volgens mij heeft Pioneer geen bluetooth en moet je een magneetje op je fiets plaatsen. Maar ik zag voornamelijk positieve reacties over de stages voorbij komen. Daarom heb ik ook voor Stages gekozen na lang wikken en wegen. De optie om een dubbele meting te gaan aanschaffen vind ik een optie die je in de praktijk niet gaat gebruiken, leuk dat het kan maar ga echt niet nog een crank aanschaffen.
Ik fiets er enkele weken mee en mn stages bevalt super, installeren was zo klaar en gaan.
Wat ik was vergeten te vermelden nog, wanneer je de Stages app download op bijvoorbeeld je mobiel. Kun je deze via bluetooth koppelen aan je Stages crank, dit heb ik direct bij installatie gedaan en kreeg een firmware update.
Daarnaast kun je via de app ook de batterij status van je crank aflezen zodat je niet halverwege een training/ koers zonder vermogensmeter zit.
Thanks voor de tips. Las ook dat de pioneer idd geen bluetooth heeft en dat je het pioneer computertje nodig hebt wil je een update doen... Dat is wel een bummer.
Geeft de stages snel en accuraat waarden zonder al te veel spikes of vertraging? Zit er op vlak van nauwkeurigheid/snelheid/accuraatheid veel verschil met een systeem zoals quarq/p2max die vermogen meten aan de spindel?
Sent from my iPhone using Tapatalk
kijk hier eensrob86 schreef:....Geeft de stages snel en accuraat waarden zonder al te veel spikes of vertraging? Zit er op vlak van nauwkeurigheid/snelheid/accuraatheid veel verschil met een systeem zoals quarq/p2max die vermogen meten aan de spindel?
https://www.dcrainmaker.com/2016/09/pow ... ition.html
Allard
- Italia_david
heb ook een stages op de catbon racer en een Powertap G3 op de pekel fiets... ontloopt elkaar niet zo veel qua data.
denk dat het voor de gemiddelde amateur niet heel veel uitmaakt..
vraag me wel af of je een rechter pioneermeter kan toevoegen aan een linker stages powermeter... dus dat je een verschil in links/rechts krijgt.
#passioneceleste #ridebianchi
Als je eenzijdig met eenzijdig vergelijkt dan is de Stages een no brainer: kleiner, goedkoper, ondersteunt BT en firmware updaten is eenvoudiger. Bovendien heeft Stages een prima garantie-afwikkeling.
Maar persoonlijk zou ik altijd een volledige meting willen. Bijvoorbeeld een Quarq of een Power2Max zouden eerder mijn keuze zijn.
Waarom zou je niet voor 4iiii kiezen dan havana ?
Ik ben erg tevreden trouwens met mijn 2 stages die ik heb, met eentje wel vochtproblemen gehad maar netjes onder garantie opgelost en nieuwe versie gekregen.
En inmiddels ook een 4iiii aangezien ik toch benieuwd was naar links/rechts verhouding na mijn val.
(Inmiddels binnen redelijk 50/50, buiten nog niet met de 4iiii gefietst)
4iii ook prima. Maar dan zit je wel vast aan alu cranks en er zit een wachttijd op.
