lengteverschil benen en zadelpijn
Ride400
Ride400 20 mei 2016 20:09
Na een drukpuntmeting op mijn zadel bleek dat ik enkel mijn rechter zitbotje belast (iets wat ikzelf al begrepen had tijdens ritten), omdat ik een iets korter rechterbeen heb.
Tijdens de meting, en na het verlagen van mijn zadel was al ruime verbetering "op het scherm" waarneembaar. Na het plaatsen van het nieuwe zadel (Selle Italia flite gel flow) leek het probleem opgelost. Het probleem bleek alweer "enkel op het scherm" van de bikefitter opgelost. U raadt het al, de extra druk op mij R-zitbotje is er nog met dezelfde gevolgen.
Eén oplossing dat de pijn het best verlicht: een plak Assos Chamois Creme op de huidplooi aan het bewuste zitbot. Spijtig, want als endurance rijder van 55 jaar zonder andere (hout vasthouden :roll: ) fietskwaaltjes zou ik de wereld afreizen om van dat zadelprobleem af te komen.
Misschien vind ik hier wel wat :? :? :?
Keezx
Keezx 20 mei 2016 20:20
Ik zou denken aan het probleem bij de bron aanpakken en een kortere rechtercrank of vulplaatje onder de schoenplaat.in plaats van geknoei met het zadel.
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 20 mei 2016 20:36
+1. Waarbij een crank die enkele mm langer of korter is, niet zo gemakkelijk te vinden is, opvullen van het schoenplaatje lijkt deeenvoudiger oplossing.
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
stillekracht
stillekracht 20 mei 2016 20:40
Ik heb 30mm verschil. De helft gecompenseerd met vulplaatjes. Niet helemaal ideaal, maar het is niet anders.
Je kan ook op zoek naar iemand die de gehele zool verwijderd en er een verhoging tussen zet.
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
ottorongo
ottorongo 20 mei 2016 23:44
Een extra schoenzool kan toch ook enkele mm. hoogteverschil(beenlengte) opleveren.
Martin78
Gebruikersavatar Martin78 21 mei 2016 00:20
ottorongo schreef:Een extra schoenzool kan toch ook enkele mm. hoogteverschil(beenlengte) opleveren.
Dat is wel een optie, maar kom je dan wel fijn uit met de bovenkant voet ten opzichte van de schoen, en hoe zitten je tenen dan...
Maar proberen kan altijd ;)
Gebruikersavatar Lcsmet 21 mei 2016 01:02
Bij Runnersservice in Zwijndrecht halen ze je zool los van je schoen en vullen dan over de gehele zool zoveel op als nodig.
Een perfecte oplossing.
En er zullen nog wel (schoenmakers?) firma's zijn die dit kunnen.
Echo
Echo 21 mei 2016 01:52
specialized bike fiitter (Rings in Goirle bijvoorbeeld, super fijne gasten daar), werkt met vulplaatjes onder het schoenplaatje. prima oplossing.
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user :like:
Gebruikersavatar Lcsmet 21 mei 2016 01:59
Echo schreef:specialized bike fiitter (Rings in Goirle bijvoorbeeld, super fijne gasten daar), werkt met vulplaatjes onder het schoenplaatje. prima oplossing.
Nadeel is dat je dan telkens bij het plaatsen van nieuwe schoenplaatjes je ook die vulplaatjes juist moet positioneren.
Of zie ik dat verkeerd?
Sha Kokken
Gebruikersavatar Sha Kokken 21 mei 2016 08:05
Doe je dat zo vaak dan? En is datt erg lastig? Het klinkt in elk geval als een goedkopere oplossing dan je hele schoen aanpassen.
Ik rijd zelf met vulplaatjes om mijn scheve voeten recht te zetten, totnutoe geen omkijken naar.
Echo
Echo 21 mei 2016 08:13
Ik doe een jaar of 2 met mijn schoenplaatjes (gebruik ook van die beschermrubbers als ik hier rond het huis moet naar de schuur enzo) dus dat is niet zo vaak wisselen toch? En nieuwe schoenplaatjes moet je ook juist positioneren op nieuwe schoenen dus dat kan het probleem niet zijn.
jmhr
jmhr 26 mei 2016 10:33
En vulplaatje in combinatie met 2 cranklengtes? Bijvoorbeeld 172.5 en 175 cranks?
