Hoe lang gaat een hartslagband mee?
ericpeters
Ik heb vaak problemen met hartslag metingen. Op een gegeven moment gaan alle hr banden onrealistisch hoge bpm's (220+) meten gedurende kortere of langere periodes en dat dan zonder dat er überhaupt verhoogde inspanning is. Ik heb dit veel vaker in de winter periode dan in de zomerperiode dus dacht ik altijd dat het met dauwpunt en/of winterkleding te maken had.
Maar nu realiseer ik me dat ik de problemen gewoon nooit heb als de HR band vrij nieuw is, Ik weet vrijwel zeker dat ik nooit problemen heb met de eerste batterij in de band. Dus denk ik nu dat om de een of andere reden de HR banden gewoon versleten raken, door losse contacten, corrosie of wat dan ook. Ik heb de problemen al gehad met: Oud type Garmin, Sof strap Garmin, Cycleops ANT+ HR band. Garmin Ant Zender op Polar soft band. En bij de een duurt het wat langer totdat de problemen beginnen dan bij de ander band.
Dus, zou dit kunnen kloppen? en zo ja hoe lang gaat een band dan mee?
- monsieurpinot
band al eens in de wasmachine gestopt (schijnt te helpen)?
Ik kreeg op den duur ook problemen met mijn hartslagband, maar nu sinds ik de sensor niet meer midden op mijn borst draag, maar onder mijn linker tepel heb ik nergens meer last van.
Wellicht dat het te maken had met wapperende kleding, maar ook met hardlopen kreeg ik geregeld onwerkelijke waarden, maar nu niet meer.
- plantagenet
Met mijn Garmin band kreeg ik na twee jaar bijna geen normale uilezing meer (geen of te lage waarden). Ook niet als ik deze in de wasmachine had gereinigd. In een ander topic las ik over goede ervaringen met een Polar band, dus die heb ik nu aangeschaft. Nog niet zoveel over te zeggen nu, want de band is nieuw en werkt perfect.
Ik heb een tijd een hartslagmeter gehad van Polar met zo’n zachte hartslagband. De problemen met absurd hoge hartslagen komen mij bekend voor. Daar had die band ook last van na een paar maanden gebruik. Ik heb destijds heel veel gebruik gemaakt van de service van Polar. Ze gaven namelijk een half jaar garantie op die dingen en ik kreeg elk half jaar weer een nieuwe band omdat de oude niet meer functioneerde. Nadat ik het horloge ben kwijt geraakt, ben ik met die onzin gekapt. Ik heb toen een simpele teller van Sigma gekochte (met harde band) en die heb ik nu al een paar jaar.
i-mac
Ik heb nog nooit een probleem gehad met mijn Garmin hartslagband. En ik heb hier intussen een exemplaar liggen die al meer dan 6 jaar werkt. De oude harde band van Garmin was ik regelmatig eens onder lauw water met wat zeep. En ik al x-aantal keren een batterij vervangen. Bij het nieuwe type van Garmin gaat de band elke keer mee in de was.
Natuurlijk had ik al te maken met abnormale waarden, maar niets is onfeilbaar. Wie van ons heeft er met zijn snelheid/cadansmeter nog geen onwaarschijnlijk hoge waarden zien voorbij komen? En dat bij alle merken.
Ik,..... twee fietsen, twee verschillende tellers. VDO teller geeft soms absurd hoge snelheiden. De andere teller (merk weet ik even niet) doet dat nooit. Maar dan ook echt nooit.i-mac schreef:....Natuurlijk had ik al te maken met abnormale waarden, maar niets is onfeilbaar. Wie van ons heeft er met zijn snelheid/cadansmeter nog geen onwaarschijnlijk hoge waarden zien voorbij komen? En dat bij alle merken.
ericpeters
Bij de snelheid en cadans sensoren heb ik nog nooit iets vreemds voorbij zien komen.
Ik heb nog nooit een band in de wasmachine gegooid (omdat op de gebruiksaanwijzing staat dat dit niet mag) en om eerlijk te zijn heb ik mijn huidige polar zelfs nog nooit gewassen, wel af en toe met een vochtige doek afgeveegd. Ik kijk ook altijd naar de contactvlakken of die schoon zijn maar wellicht dat een verhoogd zoutgehalte in de band zelf ook voor storingen kan zorgen.
Dat gezegd hebbende de harde Garmin band had ook weinig problemen en die waste ik regelmatig maar op een gegeven moment was het bij deze ook op.
Edit: de Polar site geeft uitsluitsel.
1. Detach the connector from the strap after every use. Dry the connector with a soft towel. Clean the connector with a mild soap and water solution when needed. Never use alcohol or any abrasive material (steel, wool or cleaning chemicals). Never put the connector in a washing machine or dryer.
2. Wash the strap regularly. Dirt impairs the elasticity and functioning of the heart rate sensor.
See 2a. or 2b. according to your strap's material.
2a. Textile electrodes (machine wash)
- WearLink® and WearLink®+ straps
Rinse the strap under running water after every use. Wash the strap regularly in a washing machine at 40ºC/104ºF or at lest after every fifth use. Use a washing pouch. Do not soak, spin-dry, iron, dry clean, or bleach the strap. Do not use detergent with bleach or fabric softener.
2b. Plastic electrodes (hand wash)
- Soft strap
Rinse the strap under running water after every use and hang to dry. Clean the strap gently with mild soap and water solution when needed. Do not use moisturizing soaps as they can leave residue on the strap. Do not soak, iron, dry clean or bleach the strap. Do not stretch the strap or sharply bend the electrode areas. Rough handling may damage the electrodes.
3. Dry and store the strap and connector separately to maximize the heart rate sensor battery lifetime.
Wash the strap before long-term storage, and always after use in pool water with high chlorine content.
Store your Polar product in a cool and dry place.
Do not store the heart rate sensor wet in non-breathing material, such as a sports bag or a plastic bag, to prevent snap oxidation.
Do not expose the heart rate sensor to direct sunlight for extended periods
DeletedUser02
Mijn Polar hartslagband gaat al 7 jaar na elke rit de wasmachine in en heeft zelden een misse slag gedraaid. Het komt heel enkel eens voor dat hij overspringt naar hartslag 220, maar dat is dit jaar bijvoorbeeld nog maar 1x heel kort gebeurt in 1000km~ (het is sowieso minder dan 10x gebeurt in totaal).
Heb ook niet het idee dat dit met lege batterijen te maken heeft, eerder met grote boerderijen die storing veroorzaken (bekend probleem).
Zelf heb ik met de harde Garmin harde band nog nooit problemen gehad. Behalve toen de batterij leeg was. Zelf heb ik de band ongeveer vier jaar. Daarnaast was deze toen al ongeveer een jaar oud (tweedehands dus).
Helaas in 2014 toen ik naar Frankrijk ging zo verstandig geweest om mijn hartslagband te vergeten. Daar toen een nieuwe gekocht (de soft versie van Garmin) en daar een paar maanden mee gereden en wel problemen mee gehad. Dus gewoon weer de harde, en behalve dat de band wat vaker strak moet worden gezet is deze echt nog uitstekend!!
Ook nooit extreme waarden gehad (op mijn Garmin ook geen snelheid en Cadans).
Wind kan ook voor abnormale metingen zorgen.
Let maar op, met winderige dagen zal je vaker gekke waarden zien.
Dit is op te lossen met speciale gel (van die geleiding gel).
Ooit een keertje op een ander forum een hele thread gelezen waar inprincipe gesteld werd dat elke band er last van had.
Edit:
Zie:
http://www.maartensport.nl/844272745-fo ... voorkomen/
https://www.google.nl/search?newwindow= ... CLPCN5wVhs
Edit:
Zie:
